Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Problème sur liner
Problème sur liner Empty Problème sur liner
Message  Pirouettenafnaf Mar 28 Juin 2011 - 13:02
Bonjour à tous, voilà mon nouveau petit soucis.
Après avoir eu une eau très verte et ensuite traitée,je m’aperçois que le fond de la piscine reste couleur brunâtre clair et que qu'il y a comme des petits grains collés sur le fond .
J'y passe le robot toute la journée mais cela ne change rien , je frotte avec le balai pas de changement non plus.
Pouvez vous m'aider. Merci d'avance.
Pirouettenafnaf
Nombre de messages : 11
Problème sur liner Empty Re: Problème sur liner
Message  titeuf67 Mar 28 Juin 2011 - 13:14
Dépôt de fer à mon avis
essaye peux être ca :fer
Message  Pirouettenafnaf Mar 28 Juin 2011 - 14:33
Merci j essaye ça.Bonne journée
Pirouettenafnaf
Message  alexandre Mar 28 Juin 2011 - 17:01
bonjour.
avant de prendre une décision sur un produit, il est préférable de contrôler le paramètre et rectifier si nécessaire.
quel est le taux de ton désinfectant et du ph.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  Pirouettenafnaf Mar 28 Juin 2011 - 17:14
Bonjour, on m'a aussi conseiller de faire tomber mon PH à 6.4 pour dissoudre le calcaire .
Pour le moment PH 7.2.
Pirouettenafnaf
Message  alexandre Jeu 30 Juin 2011 - 21:42
bonsoir.
si tu as des taches sur le liner il y a un dysfonctionnement dans le traitement, c'est possible comme le souligne titeuf67 que tu sois en présence de fer ou de manganèse, pour cela il faut prendre un litre d'eau du bassin et faire analyser chez ton pisciniste du taux de fer et cuivre, le taux de chlore, le tac et th, avec c'est analyse on verra plus claire.
alexandre
Message  Pirouettenafnaf Ven 1 Juil 2011 - 17:44
Merci pour le conseil, je m'en occupe demain.
Je vous tiens au courant.
Pirouettenafnaf
