qui est satisfait de son filwat 2 generation
+4
klakocer
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
je suis en plein montage de ma piscine livré le 20 AVRIL DERNIER (2011) la structure ainsi que radier et la ceinture sont terminés il ne reste plus que le liners a poser par wair ;
je suis un peu paniqué par les propos tenus sur fil wat alors rassurez moi svp !!! il y a bien des gens qui en sont satisfait
klakocer- Nombre de messages : 7
re fil wat
pour tous ces renseignements mais la du coup je suis pas rassuré!!!!! on va voir la suite des evenementsMike44 a écrit:Salut et Bienvenue sur le Forum,
Je vais faire très court et très simple .. je suis normalement le "Monsieur Content" de VVaterair sur le Forum et bien malheureusement il n'y a aucune remontée d'information positive à propos du Filwat à aujourd'hui .. Tout ceux qui interviennent sur le forum sont là pour une panne, un changement ou une Modification ...
Bref on compte sur toi peut être pour nous annoncer d'ici 10 ans qu'il fonctionne encore et que tu n'as aucun soucis ... Celà dit cette dernière phrase va probablement en faire rire plus d'un ...
Bon courage et bonne fin de travaux.
Bien cordialement Michaël
Re: qui est satisfait de son filwat 2 generation
Pour te rassurer tu prévois une dérivation qui pour une centaine d'euros te permettra d'attendre en toute quiétude et quelque fois c'est quand on prévoit tout qu'il n'arrive rien et si ça arrive tu seras prêt.
tres bonne idée paulo 77 POUR LA DERIVATION
filwat
le deuxieme génération est celui qui est toujours en panne
peut être q une amélioration va être faite mais je suis comme saint tomas
c'est pas tres rassurant tous ces commentaires mais je pense que paulo 77 a raison de prevoir une derivation.
vous possedez un filwat?
Ben non .. nous avons tous les trois un Escawat ... c'est genre un Gros Filwat au bord de la piscine LoL
prévois donc directement un By Pass et emmène directement de la tuyauterie à un endroit où tu pourrais mettre un local technique .. Le cas échéant il ne te restera plus qu'a retirer la pompe du filwat, et à installer une nouvelle filtration.
Bonne continuation
Bonne continuation
encore a tout le monde pour ces precieux conseils ,je crois que je n'ai pas le choix donc je vais proceder a une derivation au cas ou!! par contre si il y a des gens qui sont satisfait de filwat surtout n'hesitez pas
Ceux qui en sont satisfaits, on ne les a jamais vus sur ce forum.
En général, seuls ceux qui ont des problèmes avec ce système se manifestent.
salut
quand meme !!!! donc plus d'espoir dommage
Pour trouver des commentaires de satisfactions le site Wat est plus indiqué mais ils risque d’être douteux
J'ai fait un sujet sur les modifications de FilWat dans "Modifications; Rénovations" et des membres ont mis des photos de leurs réalisation.
Tu pourra largement t'en inspirer.
mon intervention a pour but unique de rassurer,si c'est possible,klakocer.ma pompe filwat(1 generation,refroidissement par eau) achetee en 2004 et operationnelle depuis 2005,fonctionne toujours en 2011.j'avais installe un by-pass,de ma propre initiative pour des evolutions futures et faciliter les operations de nettoyage.ayant recemment decouvert les problemes du moteur filwat,j'envisage en cas de probleme,d'installer une pompe du marche tout en conservant la filtration actuelle qui me satisfait par sa simplicite.
elexisemile- Nombre de messages : 4
Tu a l’avantage d'avoir une génération à refroidissement liquide qui malgré ce que peu dire Wat est bien plus fiable que les modèles à refroidissement par air qui les ont remplacées.
Pour un produit de consommation une dizaine d'année doit être un minimum.
pour ce temoignage ça me rassure deja un peu plus
klakocer a écrit: pour ce temoignage ça me rassure deja un peu plus
Normalement le modèle que tu a c'est celui qui a une durée de vie bien plus limité mais pour te rassurer je peu te dire que ça se répare très facilement en 2 h on remet la pompe à neuf axe, roulements, garniture mécanique (si le moteur n'est pas cramé) il suffit juste de cotiser au SAV Wat.
Mais comme ils savent que le problème est récurent et que certains ne savent pas faire il est possible d'avoir un échange standard sous 48 h pour environ 300€
Pour l'instant le record sur le forum c'est 3 axes en 3 ans, tu pourra concourir
bonjour cette pompe dont vous dites tant de bien est ce la p50-1 cela m'interesse car c'est celle qui sera montee sur mon filtre a sable salutations jean marie
jmmal49- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
La pompe Filwat c'est la P40, pas de problème particulier pour ta P50-1, petite pompe vendu à 300€ dans le commerce sous son nom d'origine elle ne va pas te faire 20 ans mais vu ta configuration tu pourra mettre n'importe quelle pompe de marché.
bonjour et de ta reponse qui me rassure un peu pour ce qui des roulements qui vous posent probleme les raisons de cette usure prematuree peut avoir plusieurs origines je me permet d'emettre quelques suggestions car ayant ete mecanicien de maintenance pendant plus de 40 ans j'ai ete confronte a de tels problemes car il n'y a pas que weter qui a des ennuis de conception c'est juste dans l'espoir de pouvoir rendre service que je vous donne mon avis et surtout pas par pretention:
la premiere chose serait de verifier la marque des roulements et d'eliminer systematiquement tout ce qui est chinois coreen et autre fabrication plus ou moins non maitrisee ' pour faire plus simple j'aurais tendance a dire montez du SNR ou du SKF voir du INA et je pense que deja vous reglerez pas mal de problemes
pour ce qui est de la surchauffe les roulements sont concus pour supporter de fortes temperatures j'en ai vu tourner dans des four a plus de 200 degres simplement il faut des roulements adaptes il serait peut etre judicieux de monter des roulement avec un jeu un peu plus important ces roulements on les reconnait en regardant leur reference celle ci est suivie du suffixe C4 ou C3 le C4 aura un peu moin de jeu que le C3 mais un peu plus de jeu que le roulement classique, ceci car il faut savoir que la rupture d'un roulement qui n'est pas use est presque toujours du a un echauffement anormal qui provoque une dilatation trop importante et qui de ce fait supprime les jeux fonctionnels et provoque un serrage et meme l'explosion du roulement
pour ce qui est des arbres qui cassent la c'est plus particulier mais il pourrait y avoir un lien car le serrage des roulements
et le grippage peu provoquer une resistance a la rotation tellement importante quelle provoque la ruptuer de l'arbre
voila j'espere ne pas avoir ete trop long et surtout vous avoir rendu service
PS: ne changez rien votre forum est impeccable salutations jean marie
Les roulements sont surement asiatique puisque la pompe semblerait venir de là bas celons certain mais c'est surtout les axes qui cassent.
Pour les roulements j'ai un petit faible pour les FAG que je trouvais plus performants
bonjour effectivement FAG fait parti des marques fiables pour ce qui est des axes a quel endroit cassent ils entre le moteur et la pompe ou dans la pompe elle meme ou a la fixation de la turbine salutations jean marie
généralement au filetage turbine j en ais refait en inox et plus de problème
Les axes cassent pratiquement toujours au filetage qui reste dans la turbine mais c'est du 10 et en plastique (c'est du consommable)
Yves, fait voir tes réalisations
je n ais pas de photos mais alf95 doit pouvoir en faire une par contre pour lui j ais du me planter pour le filetage a voir
Hello, !
Comment va? Moi je sors tout juste de ma période d'hibernation
Bien, j'ai entrepris le remplacement de l'axe de ma pompe samedi.
J'ai une bien mauvaise nouvelle en fait
En voulant monter l'axe sur la pompe, on c'est aperçu que les filets ne sont pas les bons, aussi bien au niveau de la turbine qu'au niveau du taraudage interieur de l'axe. Impossible donc de le monter, a moins de forcer (ce que je n'ai pas voulu faire), et encore, pas sûr que ce soit la bonne solution. En fait les filets sont du 1.30, ceux de l'axe que tu m'a fait sont du 1.50.
C'est bien dommage, car le travail est par ailleurs super bien fait!
Je ne pense pas qu'on puisse rectifier cela ou bien? J'ai bien peur qu'il n'y ai pas assez de matière pour faire la correction.
Voila pour les dernières news.
A bientôt, Laurent (Alf95)
Hello, !
bonjour des axes de pompe en plastique c'est bien la première fois que je vois cela pas étonnant que cela casse régulièrement je possède un tour a métaux chez moi je pense que des que j'aurai un modèle avec les cotes je m'en usinerai un en inox salutations jean marie
bonjour tu es sur pour les filetages de 130 car je crois que cela n'existe le pas de 130 ce ne serait pas plutot du 125 sur un diametre de 8besnard a écrit:je n ais pas de photos mais alf95 doit pouvoir en faire une par contre pour lui j ais du me planter pour le filetage a voir
Hello, !
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Changement Filwat
» Plage en bois composite
» Quand le fusible claque, les relations explosent avec DYT. int (Maxi.)
» pompe ,filwat tres bruyante
» FILWAT : référence roulements
Page 1 sur 2
