Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Conseil bricolage placo
Conseil bricolage placo Empty Conseil bricolage placo
Message  frederic69 Mar 19 Nov 2013 - 22:57
Bonsoir à tous,
suis pourtant pas une truffe en bricolage mais là, pour l'instant, je sèche.Shocked
Je suis en train de refaire la chambre de mon fils et je voudrais lui rajouter une prise électrique dans un cloison placo ( rails metalliques+laine de verre).
environ 2 m à tirerà partir du point de repiquage.
Si c'était du platre ou béton, une saignée et zou , c'était plié.sunny
Mais là .....comment faire?
Y-a-t-il une vieille technique de sioux ? confused
Merci de vos conseils
Nombre de messages : 1044
Conseil bricolage placo Empty Re: Conseil bricolage placo
Message  balata-69 Mar 19 Nov 2013 - 23:47
Bonsoir Fred: moi j'utilise un couvercle de goulotte de 30mm, qui me sert d'aiguille. Quelquefois on y passe du temps et quelquefois ça va tout seul. S'il y a un rail ( et normalement y en a un), c'est plus difficile, mais ça y fait quand meme, avec de la patience. Une fois passé, tu accroche tes fils au bout du couvercle et tu tires en poussant de l'autre coté.
A bientot
balata-69
Nombre de messages : 56
Conseil bricolage placo Empty Passage pour prise
Message  ENZO29 Mer 20 Nov 2013 - 7:06
Bonjour Fred ,
Personnellement chez moi j'ai pris un tube cintré ( 10 mm )qui sert pour les chassis
Pour facilité le passage tu peux mettre du scotch au bout et mettre du gliss fil type Yellow que tu trouves chez brico à 4 € 90
N'oublies de raccorder un fil à l'extrémité por le passage
Après cela tu pourras passer tagaine de diamètre 16 ou 20
Bon courage
cdlt
ENZO29
Nombre de messages : 129
Message  campets34 Jeu 21 Nov 2013 - 8:12
Bonjour Frédéric,
Il existe bien des outils pour passer des gaines dans du placo : voir sur ce site.
Tu peut toujours t'en inspirer pour confectionner une bidouille.
Bon courage pour la suite
campets34
campets34
Nombre de messages : 217
Message  frederic69 Jeu 21 Nov 2013 - 8:42
hé super les outils (pour les pros) ...ça a l'air facile Rolling Eyes
Par contre , c'est que pour de la cloison simple, rien pour les cloisons avec rails....ça me parait compliqué.
Je pense encastrer les fils dans l'épaisseur du placo sous les plaintes mais je voudrais quand même y mettre dans une gaine.
Je vais aller voir ce qui existe en gaine plate.
A++Suspect
Message  Paulo-17 Sam 23 Nov 2013 - 14:24
Conseil bricolage placo 1301310943382112410819787
Je me suis retrouvé dans le même cas que toi avec de la cloison sur rails et comme je n'avais rien, j'ai fait des trous tous les 50 cm et je me suis servi d'un câble 3G2.5 comme aiguille.
Ensuite j'ai remis les rondelles de coupe avec du MAP.
Si tu utilise du câble U1000 RO2V ou HO7RNF tu n'est pas obligé de le placer sous gaine.
Conseil bricolage placo 091026114230211244722717
Conseil bricolage placo 100811093406211246548709
