piscine non relie a la terre
Bonjour a tous et pour ce forum.
il ya deux mois, j'ai fait l'acquisition d'une maison avec une piscine Wat.... (une barbara) et l'ancien proprietaire ma indiqué que la piscine n'etait pas relié a la terre car le projecteur est en 12Volt et que ca ne risquais rien......ayant regardé plusieurs post sur ce sujet, il apparait que la mise a la terre est indispensable
mon prebleme est le suivant, comment la relié a la terre alors que la terrasse est coulé tout autour et fait pres de 150m2 et je n'est acces a aucune jambe de force sans tout casser
est ce vraiment dangereux?
comment faire??
de vos reponses nombreuses et retour sur ce sujet
comment faire??
porteur- Nombre de messages : 1
Re: piscine non relie a la terre
Porteur
Bien sur que la terre est indispensable et en plus obligatoire pour les piscine en structure métallique.
Maintenant que le mal est fait il va falloir sécuriser sans rien cassé car ce ne serait pas une affaire pour ta terrasse, si un jour tu casse à un endroit pour une réparation par exemple tu en profitera pour la poser.
Ça s'est pour être conforme à la réglementation mais pour toi la sécurité est suffisante donc en premier il faut que tu t'assure que tu dispose bien d'un interrupteur ou d'un disjoncteur différentiel de 30 mA maxi (de grande marque réputées de préférence) logiquement il est posé dans ton tableau piscine ou à distance si tu possède une filtration intégrée.
En général une piscine Wat et à fortiori une Barbara qui a beaucoup de jambe de force possède une terre de fait grasse à toute la ferraille nue qui la compose donc en y ajoutant un Pool-terre ton bassin devrait être 100/100 en sécurité sans être conforme bien sûr mais le principale c'est de ne pas prendre de risque.
Un site qui vend des colliers de prise en charge qui fond pool-terre à un prix raisonnable et qui fournit des bonnes explications.
http://www.electrolyseur.fr/pool-terre.html
Tu prend le modèle qui correspond à la section de ton tuyau d'aspiration (surement du 50), pour ne pas avoir de fuite il faut le poser sur un tuyau rigide et tu le raccorde à ton circuit de terre maison qui doit arriver à ton tableau piscine.
Après montage tu peu contrôler si ça fonctionne de la manière suivante, à faire un jour où il fait sec, tu prend un fil lambda que tu raccorde d'un coté au neutre (pas la phase) de ton circuit piscine et tu met l'autre extrémité dans l'eau du bassin avec personne dedans bien sûr et ton différentiel piscine doit sauter (d'autre diff sauteront peu être en cascade).
» Mise à la terre de ma piscine
» Branchement de la piscine à la terre
» Terre au fonds de la piscine
» Mise à la terre de la structure
