Emplacement Pompe
Emplacement Pompe
Bonjour le Blog
Question à 1€:
Sur le bible , il est signifié que la pompe doit être sous le niveau de l'eau.
Pour ma part, c'est balo
Que risque-t-on vraiment si je la met environ 20cm au dessus du niveau de l'eau ???
Le sol de mon local technique, en fait la chape de la maison , est à 10cm au dessus, en rajoutant la hauteur de la pompinette, ça devrait faire à la louche 20cm !
Je n'ai aucun autre endroit où la mettre.
Est-ce grave, trés grave ou bien on s'en balance ???
Merci de vos réponses éclairées.
Moi
Question à 1€:
Moi
Olivia OV1357KCA3 (et vi, ça c de la réf) - Fonds Plat 1.2m - Poolex P65 - http://maydai31.skyrock.com/
Re: Emplacement Pompe
Ce n'est pas grave ... il faudra juste que tu prévois un clapet anti retour afin de ne pas désamorcer ta pompe.
Si la pompe est sous le niveau de l'eau, elle sera toujours en charge, donc s'amorcera automatiquement ...
Ma piscine
Si ta pompe est dessus du niveau de l'eau tu auras plus de mal à l'amorcer.(surtout lors de la 1ère mise en marche )
- Nombre de messages : 979
christophec94 a écrit:Ce n'est pas grave ... il faudra juste que tu prévois un clapet anti retour afin de ne pas désamorcer ta pompe.
Merci et youpi
Me voyais mal creuser les fondations de la maison
Bé non, y a un vide sanitaire, mais inaccessible.
Mais sous le local technique, c'est directement la ceinture de la maison.
Et là je me le sens pas.
Tant pis
Elle sera au dessus de l'eau alors
Moi j'avais le choix et j'ai volontairement mis la pompe au dessus du niveau de l'eau et sans clapet anti-retour qui n'a aucun intérêt pour les faibles hauteurs à par faire une grosse perte de charge.
Pourquoi au dessus ? Pour pouvoir tout démonter sans vidanger et sans perdre d'eau, j'ai juste une vanne en 63 qui est hors jeux à - 40 mm où je devrais mettre un bouchon si je la démonte.
Sans compter si il y a une fuite en cas d'absence c'est l'idéal pour noyer son sous sol ou son local enstéré avec tous les problèmes qui iront avec.
Quand je démonte mon pré-filtre je le fais sans précaution (je ne ferme aucune vanne) et malgré un remonté de 60 cm mon circuit se réamorce en moins de 10 secondes.
Sinon pour éviter le désamorçage il suffit de fermer la vanne coté aspiration.
Bon,
j'ai acheté un clapet anti-retour chez IrriJardin.
J'ai failli avoir une crise cardiaque quand j'ai vu le prix ! 25€ les enc..........
Ca fait cher le bout de plastique.
Si ça m'évite des soucis de pompe c'est pas grave, mais bon y se font pas ch........
Pose du liner prévue Samedi.
On verra s'il n'y a pas de fuite et si le clapet sert à quelque chose, de toute façon il est un peu collé là donc...
lequel ta pris:?: tu vas encore avoir plus les boules quand tu va t'apercevoir qu'il sert a rien vu ta hauteur juste a te provoquer une perte de charge
Si c'est un clapet à boule il suffit d'enlever la boule et ça fonctionne presque aussi bien que si il n'y avait rien
pareil pour un a clapet tu enlève le clapet:D
re,
y a un clapet dedans.
Au niveau de la boule, je l'ai un peu, oui ........
Bon je vais virer cette m...... et mettre la vanne fournie par wat
Comment foutre 25€ en l'air, arffff
paulo t avais prévenu
Paulo té le dieu du blog !
T'écouterais toujours
T'a raison fais ce que je dis, mais pas ce que je fais car j'ai quand même deux anti-retour sur mon circuit un en 63 et l'autre en 50 mais leurs fonctions n'on absolument rien à voir avec les hauteurs d'eau
» emplaçement de la pompe
» emplacement pompe
» Emplacement local technique - puissance pompe ?
» Emplacement pour l'installation d'une pompe Sta-rite 5P2R
» EMPLACEMENT JAMBES DE FORCES
» emplacement pompe
