emplacement pompe
emplacement pompe
je suis en train d'attaquer mon local technique et je me rends compte que mon sol fini sera à 30cm au dessus du niveau d'eau de la piscine. Du coup je suis allé voir sur le forum et j'ai vu que ça n'avais pas vraiment d'importance. Pourriez vous me confirmer ça et est ce que Paulo tu pourrais m'expliquer ton histoire de vanne en diamètre 63 et si on la met avant ou après la pompe à quoi elle set etc...
Mon local se trouve à 3 mètres du skimer.
d'avance
d'avance
JM25- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
Re: emplacement pompe
Trente cm ne devrait pas être un problème à condition que tu remonte le plus tard possible pour n'avoir qu'à aspirer un minimum d'air.
Pour la vanne en 63 il faudrait que tu me rappel le contexte ou tu me met le lien car là
Normalement la distance entre la piscine et le local technique c'est 3.50 m.
le local doit se trouver "au minimum" à 3.50m
Céline 7- mini fosse -isoplan- escalier paso -liner turquoise -spot - filwat
13or- Petit baigneur
- Nombre de messages : 97
emplacement pompe
je reviens vers vous avec mon histoire de pompe. Mon local se trouve à 3 m de la piscine ne je n'ai pas le choix sinon je le mets chez le voisin. C'est un local en dur avec la porte qui ne donne pas directement sur la piscine donc peu de probabilité d'avoir des éclaboussures d'eau à l'intérieur.Au niveau des normes l'electricien m'a dit qu'on montera un tableau indépendant dans le local et qu'on protègera l'instalation
Pour les tuyaux et la vanne diamètre 63 Paulo tu en as parlé dans "construction ;emplacement pompe;par Mayda le mardi 13 sept".
J'aimerais savoir comment je dois faire si je mets ma pompe à 30cm au dessus de la ligne d'eau sans avoir d'enneuis par la suite, les différentes modifications etc ...
Je vous remercie tous d'avance Jean Mi
JM25- Bébé nageur
il parle d un clapet anti retour ta tuyauterie aspiration est de quel diamètre
tes vannes tu les places avant la pompe et après pour pouvoir la démonter
emplacement pompe
Mes diamètres de tuyau sont ceux de wat. Paulo dit sur le forum qu'il faut passer en 63 avec des vannes. Donc si je comprends bien du skimmer à la pompe je passe en diamètre 63 je laisse les tuyaux le plus profond possible jusqu'à la remonté de la pompe et je mets une vanne avant la pompe et une après la pompe. Par contre il faut du tuyau souple ou dur
Normalement avec ça je ne devrais pas avoir de problème de désamorçage Sinon je n'ai pas encore fait ma dalle si il faut vraiment je recreuse à la main pour enterrer ma pompe mùais ça ne m'arrange pas vraiment.
JM25- Bébé nageur
En posant du tuyau en 63 tu retrouve les performances d'origine de la pompe ce qui n'est pas négligeable, en posant une vanne juste avant la pompe coté aspiration pas besoin d'anti-retour même pour une remontée d'un mètre car le seul moment où il y a un risque de désamorçage c'est pour le nettoyage du pré-filtre là il suffit de fermer la vanne de faire le nettoyage, de remonter le pré-filtre et de remplir d'eau avant de fermer le capot après on démarre la pompe et on ouvre la vanne tout de suite après comme cela le circuit est amorcé en moins de 3 secondes.
Tu met du souple mais si ta tranché est parfaitement droite tu peu poser du rigide en posant une longueur de 4 mètres tout en sachant que le souple si on le pose dans une gaine on peu le tirer pour le remplacer alors de le rigide c'est impossible et on gagne en nombre de collage avec le souple, privilégie la pose de deux coudes à 45° de suite plutôt qu'un de 90°.
La vanne après la pompe c'est un plus mais comme il va t'en rester en 50 autant l'utiliser et en la fermant pour démonter le pré-filtre ça évite que l'eau du filtre coule dans le local.
emplacement pompe
Paulo je viens seulement d'avoir le message je n'étais pas là du weekend.
Ce coup ci j'ai bien compris le système , je vais faire comme tu m'as dit avec du tuyau diam 63souple sous gaine au cas où j'ai un souci et je vais mettre une vanne en 63 avant et une en 50 après tout ça sans clapet anti retour. Comme ça je suis quitte de recreuser et ça à l'air beaucoup plus pratique pour l'entretien.
Je te remercie encore
+ Jean Mi
JM25- Bébé nageur
» Emplacement Pompe
» emplaçement de la pompe
» Emplacement local technique - puissance pompe ?
» Emplacement pour l'installation d'une pompe Sta-rite 5P2R
» Modif emplacement skimmer
