pompe escawatt, au bout d'un an : panne
Bonjour à tous.
Entendant ma pompe Escawatt (céline 09 inversée) s'arrêter toute seule, alerte !!!
je m'aperçois qu'elle démarre tantot dans un sens, tantôt dans l'autre (quand c'est le mauvais : pas d'aspiration)
meme dans le bon sens, arrêt thermique au bout de 10-15 mn : corps brûlant, malgrès capot ouvert et bretagne Nord !!!
le condensateur HS n'est pas à l'origine de cette surchauffe quand même ?
piscine livrée en 2009, mise en service en Juin 2010.
pour tourner dans un sens et dans l autre il faudrait quelle soit en 380v et en inversant une phase
Re: pompe escawatt, au bout d'un an : panne
Condensateur HS c'est surchauffe d'assuré et enroulement principal grillé si on insiste de trop, le condensateur est là pour alimenter la phase auxiliaire en décalant le champs magnétique, hors charge ça marche sur une patte mais en charge l'intensité monte le couple s'écroule et le moteur chauffe.
Les protection interne moteur (klixon) ne gère que la température et est souvent réglé à 110 ou 130° donc c'est très dangereux (pour le moteur) de jouer sur sa coupure.
Par exemple un moteur triphasé alimenté sur deux phases si on le maintiens bloqué il commence à griller en 1 minute environ, j'ai jamais fait l'essai sur un monophasé.
à vous
je suis en monophasé.
vous me confirmez qu'un condensateur hs peut faire démarrer à l'envers ?
parfois, cela ne démarre pas, j'entraine via le ventilo arrière.
j'ai tout coupé en attendant, pour ne pas accumuller les surchauffes. je vais bricoler un truc avec vide cave, en attendant, comme lu ici.
le condo doit être dans le boitier plastique fixé au moteur, non ?
escawatt 2009.
bonne nuit.
escawatt 2009.
bonne nuit.
Il me semble que l'on peu faire tourner à l'envers un moteur avec condensateur HS car lorsqu'il fonctionne il décale le champs de 90° donc il va obliger le moteur à tourner par référence à cet angle, lorsqu'il est mort il ne reste que la phase principale donc aucune référence pour le sens de rotation.
c'est un essai à réaliser pour voir en le débranchant directement.
Moi j'ai essayer la configuration suivante: alimenter un moteur mono avec du triphasé 220 en variation de fréquence tout en enlevant le condensateur et en branchant une phase à la place, ça fonctionne très bien malgré que les trois phases soit décalées à 120° le couple est supérieur mais le moteur chauffe comme un BBQ donc j'ai enlevé la troisième phase et j'ai remis le condos, bien moins de couple mais température correct même en faisant tourner le moteur 20% plus vite.
Le condos est dans le boitier de raccordement.
ESCAWAT POMPE CHAUFFE ET SE MET EN SECURITE
Bonjour Paulo
Question est-ce qu'un condensateur HS peut faire chauffer la pompe et declencher la securite thermique?
Merci pour votre réponse.
Bernouche
Bernouche
BERNOUCHE- Nombre de messages : 2
Je pense que oui car si un enroulement fonctionne mal, que ce soit le principal (où est raccordé le 220 V) où l'auxiliaire (où est le condensateur) l'intensité va augmenter et faire chauffer le moteur.
Par contre je n'ai pas réalisé d'essais pour être affirmatif.
pompe et condensateur
Merci Paulo
je vais faire le test avec condensateur neuf
Car si on attends le service après vente (sans commentaire)...
» POMPE ESCAWATT
» Pompe s'est arrêtée au bout de 10 minutes après la mise en route.
» Pompe qui s'arrête au bout d'une minute et repart après une vingtaine de secondes
» Panne pompe p40
» Panne pompe p40
