Local tecnique
Local tecnique
je suis en train de faire les plans de mon local technique et j'aimerais savoir quelles dimensions (Long, larg prof) je dois prévoir pour la fosse où l'on met la pompe.
Faut il la faire assez grand pour pouvoir intervenir etc...
J'attaque le terrassement samedi matin si le temps reste clément et je me demandais si j'étais obligé de creuser comme il le préconise dans la bible 1 mètre de plus que la piscine pour faire un drain périférique ou si je pouvais simplement le passer sur la ceinture en béton du bas et entre les jambes de force en faisant une empreinte dans le ciment comme tu l'avais fait il me semble Paulo. De toute façon je vais remblayer jusqu'à la ceinture qui tient les margelles avec du gravier rond qui lui enverra l'eau dans mon drain logiquement.
Pensez vous que le drain central soit pratiquement obligatoire comme j'ai pu souvent le lire sur le forum.
JM25- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
