Serrage boulons piscine
Au secours!!!!
je suis en train de monter l'ossature de la piscine et je me demande comment il faut serrer les écroux car quand on essaie de les bloquer les rondelles s'écrasent se déforment complètement.
Si quelqu'un pouvait me dire approximativement jusqu'a quelle "dureté" je dois forcer pour serrer ça serait vraiment sympa.
JM25- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
Re: Serrage boulons piscine
quand elle s écrase tu arrête
Je te remercie bien j'ai tout serré mes écrous jusqu'à écrasement de la rondelle. Les tôles sont bien collées entre elles impécable.
Par contre j'ai une autre question, au niveau de la peinture antirouille que l'on met sur les boulons et les arrêtes des tôles est ce qu il est possible d'avoir la marque ou le type de peinture.
et +
et +
JM25- Bébé nageur
Bonjour moi aussi j'ai monté la structure ce we, je me suis arrêtté quand ça commence à se déformer
Barbara 8, Escalier Roman , escalight, couverture coverwat, pac8wat
http://pipo-67.skyrock.com/
pipo- Petit baigneur
- Nombre de messages : 73
Il faut bien sûr s’arrêter au moment où les rondelles commence à s'écraser pas plus.
Pour l'anti-rouille il faut prendre un produit avec une très forte quantité de zinc + de 90% appelé souvent galvanisation à froid
» serrage de la structure
» Collier de fermeture couvercle boite à filtre
» Question sur les colliers.... de serrage
