Ph perfect
Ph perfect
Je viens de reçevoir mon PH perfect , mais il n'est stipulé nulle part à quelle diamètre perçer les conduites.
Quelqu'un pourrait me donner ce diamètre !
Faut-il installer la sonde avant la pac ? car je n'ai pas assez de place pour la fixer avant , mais par contre avant le retour vers les buses de refoulement aucun problème j'ai 2 mètres.
Merci de votre aide
Doun
Merci de votre aide
Doun
doun- Bébé nageur
- Nombre de messages : 37
Re: Ph perfect
Pour le trou de la sonde il faut qu'il soit supérieur au diamètre de la sonde afin qu'elle passe facilement sans toucher les bords, le diamètre du porte sonde sera très bien, pour la position elle doit être placé après le filtre mais avant tout traitement (tu trouvera bien 15 cm de disponible), quant à l’injection elle doit être placé en dernier sur le circuit de refoulement.
Ça c'est les recommandations constructeur, moi mon injection (avec une autre marque) est sur l'aspiration et bien sur avant l'électrolyse (ça aide le détartrage).
Le principale c'est que la sonde soit éloignée de l'injection pour ne pas fausser les mesures.
Re: Ph perfect
Merci Paulo de m'avoir éclairé,
Le problème pour la sonde c'est que je sors du filtre et que derrière j'ai directement le by-pass de la pac.Je peux installer la sonde sur le conduit qui va à la pac ?
le problème sera que je devrais toujours avoir la pac en service !
Si je branche la sonde sur mon retour qui fait 2 mètres en espaçant de 60 cm comme sur le manuel y a t-il un problème ? En sachant que l'eau sera chaude.
Doun
Doun
doun- Bébé nageur
Re: Ph perfect
Tu peu tout mettre sur le refoulement à condition que la sonde soit avant l'injection et surtout plus haute car le PH- a une densité de 1.26 donc il faut éviter que le PH- descende dans la sonde si elle est plus basse.
La température de l'eau n'est pas un problème car il y a très peu de différence.
Re: Ph perfect
Ok , mon tuyau est à l'horizontal donc pas de problème normalement.
Merci encore Paulo de tes conseils.
doun- Bébé nageur
Re: Ph perfect
Merci Besnard pour ces précisions.
doun- Bébé nageur
ZODIAC PH PERFECT
je viens de faire installerl'annee derniere une piscine et c'est la premiere fois qu'elle fonctionne ( mise en route par moi meme ) car l'entreprise a fait faillitte
donc je me debrouille comme je peux . j'ai un systeme a UV ( delta uv ) filtre diatome et un injrctrur bio uv et un zodiac ph perfect
pouvez vous me dire comment ce ph perfect fonctionne car mon ph est de 7.6 et sur l'ecran il marque un peu n'inporte quoi je ne s"ai pas si la sonde ne marche plus car elle est resté hors eau pendant 3 mois
claude
claude
RICKERT- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Re: Ph perfect
Si ta sonde est rester hors d'eau il va falloir la régénérer mais c'est pas sûr que tu la sauve.
Nettoyer à l’eau distillée.
Réhydrater 2 à 3 heures dans une solution de conservation HI 70300, ou, à défaut, dans une solution pH 7
Si elle est sale, entartrée, verte etc..
La tremper d'abord dans de la Javel pure du commerce pendant 1H.
Très bien la rincer à l'eau.
Ensuite, la tremper 1H dans de l'acide chlorhydrique diluée à 10%.
Re rincer, et c'est tout.
Ré-étalonner suivant la notice.
» Ph perfect
» ph perfect avis ?
» PROBLEME PH PERFECT
» pompe doseuse CHLOR PERFECT
» Ph perfect et electrolyseur
» ph perfect avis ?
