asservissement poolex
salut,
j'ai vu le message de Paulo sur les circuits electriques,
mon tableau dans escatop ressemble a l'image "cablage type pour alimentation monophasé avec disjoncteur..."
pour asservir la pompe il me suffit de brancher P1 et P2 sur A1 et A2 (sur le boitier 1 3 5 13 A1 et 2 4 6 14 A2: desolé je ne connait pas le nom de ce boitier!!!)?????
ma pac est alimenté par un autre circuit independant
daniel
daniel
dan l- Bébé nageur
- Nombre de messages : 23
Re: asservissement poolex
Oui tu branche P1 et P2 sur A1 et A2 mais à plusieurs conditions:
Bien respecter la position de la phase et du neutre en contrôlant si besoin pour être sûr.
Que ton circuit soit issu d'un autre disjoncteur ce n'est pas un problème par contre il ne faut pas que le différentiel soit différent dans ce cas tu devras ajouter un relais.
» Besoin d'aide pour Branchement d'un Gelelec en parallèle d'un asservissement poolex et Horloge
» Asservissement PAC Poolex - pompe Filwat
» Asservissement PAC Poolex-filtre, bornes P1 et P2...
» Asservissement pour Pac Poolex ou O'Foehn
» Problème asservissement filtration PAC POOLEX boîtier NALTO
