Ph perfect
Ph perfect
ça y est tout fonctionne bien dans le local technique, mais "encore " une question au sujet de mon PH perfectde chez zodiac.
Sur la photo on peut voir que le tuyau de la Ppe doseuse n'est pas branché, d'ailleurs le Ph perfect n'est pas en route et pour cause mon PH depuis 15 jours de fonctionnement n'a pas bougé (7,2) et le chl libre 0,6, donc je n'ai acheté ni Ph plus ni Ph minus.
Ma question est comment mettre en route mon Ph perfect sans bidon de produit, car je pourrais au moins lire mon Ph tous les jours car évidemment je ne fais pas un test a la naphtaline de phénol quotidiennement. Je suis en train de me poser la question si cet appareil n'est pas du superflu? je voudrais un avis éclairé car je ne sais pas du tout dans quel sens va évoluer mon Ph. Pour mémoire j'ai un électroliseur au sel en route a 20% comme conseillé par Paulo.
Kénavo
Kénavo
Re: Ph perfect
En ce moment du pH- il en tombe des sceaux tous les jours donc la nature remplace l'appareil, comme tout est liés peu de production de l'électrolyse c'est peu de monté de pH donc l'eau suffit.
Tu peu installer ton pH Perfect, il suffit que tu ne raccorde pas le fil qui va à la filtration et tu n'aura que le visuel de la valeur sans recherche de correction.
Tu a mis où ton porte sonde car je ne le vois pas
» Ph perfect
» ph perfect de zodiac
» ph perfect avis ?
» PROBLEME PH PERFECT
» pompe doseuse CHLOR PERFECT
» ph perfect avis ?
