Construction piscine sur terrain argileux
Bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum et ma question est simple j'ai commandé ma piscine w....... claire 9+1
et chez moi mon terrain est argileux je souhaiterai savoir si d'autre ont été dans mon cas et comment ont il réaliser leurs piscines .
Merci pour vos réponse.
seb3146- Nombre de messages : 2
Re: Construction piscine sur terrain argileux
bonjour.
En dehors d'un sol calcaire ou sablonneux, il est impératif de réaliser un fond drainant avec une nappe de gravier (20 cm) et mettre un puisard pour gérer l'eau avec une buse qui remonte à hauteur de la plage et dans laquelle on peut faire descendre une pompe chaque fois que nécessaire, sans oublier un remblaiement périphérique en gravier ou matériaux stables et trainants.
Si ton terrain présente une pente naturelle, profite pour drainer la piscine gravitairement, pour cela tu mets en place en périphérie du bassin, au bas des parois, un drain de type drain annelé agricole protégé par un géotextile pour éviter qu'il se bouche et posé sur cailloux.
salut.
salut.
Ignace- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 139
Beaucoup on rencontrés ce problème regarde sur les blogs du forum, plusieurs solutions différentes on été utilisé.
Dans tous les cas il faut canaliser l'eau.
Merci pour vos réponses je vais regarder sur les blogs du forum.
Je suis dans le même cas que toi.
Effectivement, il faut impérativement drainer, notamment à cause des remontées d'eau liées au dégel. Pour ma part, pour le drain, j'ai suivi les recommandations du manuel de wat...
Après avoir monté les supports de margelles et coulé la ceinture de béton au bas des tôles, j'ai posé un drain de 100 mm agricole (car mon terrain est en pente). Je l'ai enrobé dans un feutre geotextile pour éviter qu'il ne se bouche.
Il faut que ce drain entoure la piscine et soit posé sur une légère pente pour faciliter l'écoulement de l'eau. :eau3:
En point bas, j'ai posé un regard et j'y ai connecté mon drain. Depuis le regard, j'ai tiré un 2ème drain vers le fond du jardin. Puis autour de la piscine, progressivement avec le remblaiement, j'ai mis une couche de galets lavés jusqu'au sommet des supports de margelles et sur une largeur de 20 cm, séparés du remblais par un feutre géotextile.
J'ai remblayé avec du concassé 0-31,5 autour de la piscine, puisqu'il faut éviter de remettre la terre argileuse car elle est trop imperméable et met du temps à se tasser.
drain en terrain argileux
je suis dans le même cas de figure que toi
j'ai donc fait comme les autres et le guide de Wat.... un drainage au pied des panneaux qui s'évacue en point bas
heureusement car lors des dernières pluies ( inondations de draguignan ) mon terrain était saturé et l'eau remontait par le fond du radier, je n'avais pas encore débouché la sortie du drain
depuis que je l'ai débouché c'est super toutes l'eau s'évacue
en plus comme j'ai mis de la pelouse en plaque, j'ai du beaucoup l'arroser et le surplus s'élimine bien
mon trop plein (( petits trous dans les skimmers ) se vident dedans
voit mon blog
docstephpetit.over-blog.com
stéphane
voit mon blog
stéphane
docstephpetit- Bébé nageur
- Nombre de messages : 14
» Epaisseur dalle fond de piscine sur terrain moyennement argileux (nord Ain)
» principe du lit de gravier pour terrain argileux avec piscine en pente
» Construction piscine W****** sur terrain en pente
» Drainage sur terrain argileux
» TERRAIN ARGILEUX : GRAVIERS NECESSAIRES SOUS LA DALLE (modèle EVA) ?
