Ma claire 8
Ma claire 8
Salut à tous,
ma Claire 8, commencée il y a 2 mois, avance, j'ai fait mon radier (15cm de moyenne, façon Eauair. Il repose sur un lit de gravier pour cause d'infiltration d'eau.
Seulement, j'ai inversée la fosse, qui selon le plan, mais pas ma demande lors de l'achat, ce situait au pied de l'escalier.. j'attends que le commercial reprennent contact avec moi. D'après le service technique, il ne fallait pas, d'après le commercial, pas d'importance.
Pour ceux qui ont posé le liner, est-ce qu'il est préformé à la forme du fond ou bien est-ce une poche sans pré-formage?
De plus je vais poser le tableau électrique dans le garage qui est à 15m du bloc technique. Quelles sont les précautions à prendre en matière de section de fil ou bien est-ce pas possible car il y a trop de distance entre la pompe et le tableau?
Stéf54- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
Re: Ma claire 8
Le même liner sert pour fond plat, fond incurvé et mini fosse donc pas d'inquiétude même si le technicien dit le contraire.
Le liner est plat, c'est un élastique qui va épouser les formes du fond.
A 15 m tu peu passer du U1000 RO2V 3G2.5 mais tu dis que tu a 15 m entre ton garage et ton local technique, rassure moi ta pompe est dans le local puisque tu parle après de distance pompe tableau
Re: Ma claire 8
Ah le commercial n'aurait pas dit que des bêtises...Le même liner sert pour fond plat, fond incurvé et mini fosse donc pas d'inquiétude même si le technicien dit le contraire.
Pour ce qui est de la connexion, de fait le local avec pompe et filtre est à 4m du bassin en dessous du niveau d'eau, mais le local technique est à 15-20m du garage où se situent le tableau électrique de la maison et où sera installé le tableau électrique de la piscine.
Quelle section de fil je dois prendre entre le tableau électrique de la maison et le tableau piscine?
Merci Paulo pour ta réponse.
Stéf
Stéf54- Bébé nageur
» Nouvelle Piscine CLAIRE08 dans le bas-rhin
» Petite question sur le tps de réalisation de ma claire 10
» NOTRE CLAIRE 08
» ma claire 11 terminée
» ma claire 10 inversee
» NOTRE CLAIRE 08
