-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
PAC fait disjonter la maison !
PAC fait disjonter la maison ! Empty PAC fait disjonter la maison !
Message  BQRB Ven 12 Juin 2015 - 17:45
Bonsoir, petit soucis avec ma PAC (dreamline 125)
Tout fonctionnait bien depuis le début de la saison.
Mardi je l'ai retrouvée arrêtée (disjoncteur 16A tombé)
Je remonte, le lendemain Idem.....
J'ai monté un 20A comme préconisé dans la doc, et là c'est le disjoncteur différentiel de la maison qui tombe .
Precision : En amont de mon 20A, j'ai un interdif de 40A (30ma) qui ne tombe jamais.
lorsque que je le teste avec le bouton test , il tombe entre 1 et 4sec  env
J'ai mesuré entre mon neutre et ma terre (avant interdif et terre) j'ai 4 volts
Si je mesure apres l'inter et la terre j'ai 3
J'ai mis un autre inter avec un nouveau cable tiré "en volant" enfoncé dans 50cm de sol humide
la valeur est de 1,5 voir 2 volt
Le bouton test marche aussitôt ou presque
et bien ça ne change rien , c'est toujours l'interdif EDF qui tombe
Coté pac cela fait ça :
Le ventilo se met en route et 2 sec apres tout tombe.
BQBR
BQRB
Nombre de messages : 232
PAC fait disjonter la maison ! Empty Re: PAC fait disjonter la maison !
Message  Paulo-17 Sam 13 Juin 2015 - 8:46
PAC fait disjonter la maison ! 1301310943382112410819787
Comme le général EDF est un disjoncteur il est impossible de savoir si il saute sur perte à la terre ou sur surintensité.
Ton inter dif qui saute en décalé il est bon à la poubelle ou tu l'actionne une vingtaine de fois pour le décoincé un peu.
Un inter dif doit sauter en quelques millisecondes donc au bouton ça doit etre instantané et ne saut pas sur court-circuit ou surintensité.
De la tension sur le neutre ne peut que faire sauter un différentiel jamais un interrupteur mais la cause peut etre multiple, défaut d'isolement etre phase et neutre, éclairage fluorescent peu ou mal filtré, la majorité des bobinages (transfo, moteur, relais), ça peut venir aussi du réseau ou d'un voisin et bien sûr le plus courant une mauvaise terre.
Sinon pour ta Pac après le ventilo c'est le compresseur qui se met en route c'est peut-etre lui qui est en cause.
PAC fait disjonter la maison ! 091026114230211244722717
PAC fait disjonter la maison ! 100811093406211246548709
Message  BQRB Sam 13 Juin 2015 - 8:53
Salut Paulo, quand tu dis fluorescents peu ou mal filtré ?
tu pense à des neons par exemple ?
Je vais les couper et faire un essai.
Sinon comment ça se filtre ?
BQRB
BQRB
Message  Paulo-17 Sam 13 Juin 2015 - 9:39
BQRB a écrit:Salut Paulo, quand tu dis fluorescents peu ou mal filtré ?
Oui mais pas obligatoirement les tiens ça peut etre en amont sur la ligne entre le transfo EDF et toi, tu coupe tout chez toi et tu regarde au général.
Normalement les filtres sont incorporés au matériel ou directement juste sur l'alimentation, mais de la tension sur le neutre est parfaitement admissible, il se dit qu'à moins de 5 Volts il ne faut pas s'inquiéter, il se peut aussi que tu mesure une tension induite, utilise une lampe de 5 ou 10 W de voiture (pas à leds) pour voir si elle s’allume.
BQRB
Message  BQRB Dim 14 Juin 2015 - 9:41
J'ai fait quelques tests
1 j'ai changé mon interdif , il tombe nickel (30ma)
2 je n'ai gardé que le tableau de la piscine branché, et dans celui ci uniquement la pompe (wat) et ma PAC -->c'est encore le disjoncteur EDF qui saute
3 j'ai démonté la PAC et verifier les resistances entre les 3 bornes du compresseur, j'ai mesuré 2 petites (1,1 et 1,8 ohms) et 1 grande de 2,7 ohms
Aucune est à la masse
Je n'ai plus de piste...... de recherche
J'appelle le SAV lundi
BQRB
BQRB
Message  Kamrok Dim 14 Juin 2015 - 9:59
Je dis peut être une betise mais t aurai pas un abonnement trop juste? Perso j ai edf qui vient dans 15 jours me passer de 6kw a 9kw car avec la pompe de filtration plus ma pac (jetline 100) j avais le lave vaisselle et un autre truc j etais a 5900 w. Suffisait que j allume le pc pour une coupure
Kamrok
Nombre de messages : 78
Message  BQRB Dim 14 Juin 2015 - 10:14
Salut
non ce n'est pas ça , car je dis plus haut que je n'ai laissé que ça soit env.3500W pour 6000
De plus l'installation tourne depuis 1 et 1/2 si cela avait trop juste j'aurai eu des soucis bien avant.
BQRB
BQRB
Message  Paulo-17 Dim 14 Juin 2015 - 17:07
Ça ressemble bien à une surintensité mais dans ce cas ton disjoncteur local devrait sauter.
Normalement sur ton compresseur tu n'a que deux enroulements (sauf triphasé), le primaire en direct et le secondaire avec le condensateur donc tu n'aurais que deux valeurs.
Exemple pour une pompe de filtration :
PAC fait disjonter la maison ! Moteur12
Message  BQRB Dim 14 Juin 2015 - 17:16
Salut
J'ai essayé de mesurer mon condo, (j'aurai peut être du commencer par là ?)
1 je n'arrive pas a mesurer mes 70µF, il me trouve 0
Mais je ne suis pas sur de ma mesure avec mon multimetre  (position sur F , calibre 200µF, mon cable noir sur com, le rouge sur (Cx ?)
BQRB
BQRB
Message  Paulo-17 Dim 14 Juin 2015 - 23:01
Je n'ai jamais essayer de contrôler un condo avec un multimètre, je le fait à l’ancienne comme lorsque de travaillait dans une fabrique de condos en, en, en 1965 ah oui. Very Happy Very Happy
Condo débranché du moteur, le brancher sur le 230 Volts, ça doit claquer (bruit), le débranché, attendre une minute, le tester en court circuit sur une plaque de métal ou en faisant toucher les deux fils ça doit claquer également lors de la décharge du condensateur.
Message  BQRB Dim 12 Juil 2015 - 21:11
Salut à tous
je confirme c'était bien le condo
J'ai changé mes interdifs et ils tombent des que je teste.
Je conseille à tous de faire le test sur le tableau de la piscine et dans la maison.....
Bqrb
BQRB
Message  Paulo-17 Dim 12 Juil 2015 - 21:20
Merci pour le retour.
