branchements électriques possibles
En lisant les posts, je me pose une question : le disjoncteur différentiel 30 mA doit-il être impérativement ds le LT quand celui-ci est à plus de 3.5m de la piscine.
Moi j'ai tiré ma ligne, en 2.5²,du tableau général maison, derrière un différentiel 30 mA existant.
La ligne fait à peu près 23 mètres. Suis-je bon ou dois-je rajouter un différentiel ds le LT avant le disjoncteur protégeant la ligne du LT, avec pompe, PAC, prise de courant, éclairage du LT ?
Autre question : mon transfo projecteur est ds le LT ; peut-on utiliser la sortie 12V pour alimenter différents éclairages à led prévus par une ligne dédiée (en1.5²) autour de la piscine.
J'ai vu, aussi, chez Cas*, des spots extérieurs, en 220 V, protection IP67. Est-ce réellement efficace, car j'avoue que du 220 V près de la piscine ne m'enchante pas.
Merci pour vos réponses.
jme64- Petit baigneur
- Nombre de messages : 71
Re: branchements électriques possibles
jme64 a écrit:Bonjour à tous,
La règle c'est qu'il ne doit pas être dans le local technique si celui-ci est à moins de 3.50 m, par contre à plus de 3.50 m on le met dans le local mais c'est pas une obligation.
Je te conseil fortement d'ajouter un diff dans le local technique car en cas de problème tu limite les risques, si ton diff d'origine ne saute pas au mois tu en a un autre.
Le transfo fourni par Wat est un 300 VA donc juste pour la lampe fournie, il ne reste rien pour autre chose par contre le jour où tu met des leds dans la piscine tu pourra tout alimenter avec le même transfo.
Choisi plutôt du 12 V car les spots en 220 V en plus d’être IP 67 doivent être de classe II et être placé à plus de 2 mètres de l'eau.
Paulo-77 a écrit:jme64 a écrit:Bonjour à tous,
Merci Paulo, toujours aussi rapide ! En fait, ds mon tableau, j'ai 3 différentiels, 1 pour la ligne chauffage et 2 pour la ligne prises lumières ; c'est une installation label promotelec.
J'ai donc tiré ma ligne derrière l'un des 2 différentiels prises-lumières.
Je dois quand même en prévoir un ds le LT ?
Merci à toi
Comme dis plus haut:jme64 a écrit:Merci Paulo, toujours aussi rapide ! En fait, ds mon tableau, j'ai 3 différentiels, 1 pour la ligne chauffage et 2 pour la ligne prises lumières ; c'est une installation label promotelec.
Paulo-77 a écrit: Je te conseil fortement d'ajouter un diff dans le local technique car en cas de problème tu limite les risques, si ton diff d'origine ne saute pas au mois tu en a un autre.
Doubler le différentiel c'est doubler la sécurité, en plus si il y a un petit problème coté piscine le plus proche coupera peu être en premier et t'évitera de couper une partie de la maison.
Il faut aussi que ta ligne soit protégée contre les surintensités par un disjoncteur dédié (16 ou 20 A)
» Branchements électriques
» raccords electriques
» Branchements électriques Pompe P75-1
» installation électrique à reprendre vers le local technique
» Raccordement électrique du Locaroc - protections électriques - électrolyseur Minisalt
