Branchement disjoncteur différentiel 30ma
Je viens de recevoir mon disjoncteur differentiel 30ma,
Le N du neutre ce trouve entre les deux bornes du haut et du bas.
Normalement l'arrivé ce fait en haut, mais ou dois-je positionner le neutre, à droite ou à gauche.
Une autre petit question, le petit poussoir en T du test en haut à gauche il sert à quoi.
m32- Bébé nageur
- Nombre de messages : 36
Re: Branchement disjoncteur différentiel 30ma
neutre a gauche
le bouton sert a faire un "test" de ton differentiel
- hors tension, rien ne se passe quelque soit la position de ton disjoncteur, quand tu appuis sur ce bouton
- sous tension disjoncteur enclenché, quand tu appuis ton disjoncteur tombe (verification de ton système différentiel), si il ne disjoncte pas c'est que ton différentiel est HS.
neutre a gauche
fabrice60- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 171
Merci fabrice60,
OK pour le Neutre à gauche. Pour le bouton de test, le disjoncteur est neuf mais bon il reste plus qu'a le brancher.
m32- Bébé nageur
Tu peut faire un test tous les six moism32 a écrit:Merci fabrice60,
Tu avais presque la réponse dans tes photos, regarde:
C'est pour ça qu'il faut acheter Français, c'est écrit ou gravé dessus
Si tu regarde attentivement ton disjoncteur général EDF tu verras qu'il doit être écrit dessus "test mensuel" car lorsque l'on fait l'impasse sur les essais, si l'on a vraiment besoin de la protection le dispositif ne fonctionne pas ou trop tard.
Sans le faire tous les mois un essai tous les 3 mois ou au moins tous les 6 mois est un minimum malgrés l'inconvénient de remettre à l'heure les horloges, c'est pour ça qu'il faut profiter du changement d'heure, comme ça on est sûr de le faire 2 fois par an
» disjoncteur differentiel en rade
» Disjoncteur différentiel
» Choix differentiel
» Mon différentiel disjoncte...
