-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
racord filwat
racord filwat Empty racord filwat
Message  pagliced Ven 5 Juil 2013 - 17:55
Bonjour a tous
je suis en plein montage de ma filtration et j'ai opté pour un filwat
j'envisage par la suite d'instaler une pompe a chaleur donc pour ne pas tous casser lors de cette futur installation je prend les devants pour lz tuyauterie
ma question est simple dans ma notice de montage ils indiquent que je dois obstruer a l'aide d'un bouchon a coller l'orifice côté gauche
mais pour le raccord de ma pompe a chaleur j'aurais preferer boucher l' autre côté
cela pose t'il probleme ???
La pompe tourne t'elle dans un sens précis et c'est pour cela qu'ils indiquent d'obstruer le côté gauche ???
Please aidé moi j'aimerai vraiment pouvoir me baigner cette année
pagliced
Nombre de messages : 10
racord filwat Empty Re: racord filwat
Message  Paulo-17 Ven 5 Juil 2013 - 18:47
racord filwat 1301310943382112410819787 racord filwat 351866
Sur la notice il est demandé d'obturer coté gauche parsque le refoulement est à droite donc pour ne pas faire le tour de FilWat, toi tu vas partir ailleurs donc aucun problème d'obturer à droite, attention à ta distance jusqu'à ta Pac car Filwat n'est pas bien vaillant, si tu avais la possibilité de bypasser à proximité de filwat ça améliorerait sauf si tu prévois dans l'avenir d'améliorer ton équipement en plaçant une pompe et un filtre déportés.
racord filwat 091026114230211244722717
racord filwat 100811093406211246548709
Message  pagliced Ven 5 Juil 2013 - 19:37
Merci Paulo pour ton renseignement j'avais vraiment un doute
Par contre je te félicite pour ton blog que j'ai lu en entier
Il m'a apporté beaucoup de réponses très utile à ma construction
J'ai une autre question concernant la mise à la terre de ma piscine
Ma piscine est à environ 15 m de mon tableau électriques que j'ai alimenté depuis mon tableau général en 10carré
j'envisage de mettre un nouveau piquet de terre pour ma piscine qu'elle section de câble dois-je mettre entre mon piquet et mon tableau secondaire 6carré 10carré ou bien 25carré
je suppose que plus la section est élevée mieux c'est pour la piscine
Mais le tarif du cuivre de nos jours et vraiment très élevé
Sachant également que la terre de la piscine sera reliée avec la terre de mon pavillon
pagliced
Message  Paulo-17 Ven 5 Juil 2013 - 20:23
pagliced a écrit:Merci Paulo pour ton renseignement j'avais vraiment un doute
Mercipour le commentaire
Lorsque c'est le conducteur de terre principal du reseau il doit etre en 16² pour du cuivre gainé ou en 25² pour du cuivre nu mais dans ton cas on peu estimer que c'est une terre additionnelle et que c'est un conducteur de protection donc dans ce cas il doit faire au minimum la section du conducteur de phase donc 10².
Tu n'étais pas obligé de passer si gros en câble pour alimenter ton tableau piscine sauf si tu envisage une cuisine d'été.
Que des avantages à réaliser ce montage, il permet de gagner sur l'impédance de la prise de terre et la présence permanente d'eau sous la piscine évite de se retrouver avec une terre non conforme en période de sécheresse.
