Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Traitement Javel Choc
Traitement Javel Choc Empty Traitement Javel Choc
Message  Tutur Sam 7 Sep 2013 - 23:03
Bonsoir à vous,
Je viens faire un petit post juste pour me répondre à 2-3 questions ..
Bon après une jolie fuite dans l'escatop de ma Carole.. Celle-ci est réparée (Enfin Very Happy).. Par contre pour la réparation j'ai du descendre le niveau de l'eau en dessous du projecteur .. Il y en a environ 40cm dans le petit bain et 80cm dans le grand ..
Mais voilà après 2 semaines celles ci est devenu très verte avec pas mal d'algues ... On voit même des petites bêtes au fond .. ( Un peu sale oui Sad)
Donc je vais la remettre en eau demain enfin ! Mais je vais devoir traiter ces algues car sinon ça va pas aller...
Je me disais au lieu de mettre tout mon chlore choc qui coûte une fortune est ce qu'il ne serait pas plus judicieux de faire un traitement choc par la javel ?
J'ai donc été acheter 10L d'Eau de Javel à 9.6% de c.a
Je compte remonter le P.H entre 7 et 7.2
D'après mes calculs pour 60 m cube d'eau il me faudrait environ 7 L de Javel ..
Je voulais savoir si cela pourrait être une bonne idée ou alors je fait avec un chlore choc mais en dépensant une fortune par rapport à la Javel ..
Je veux juste savoir si 7L de Chlore pour ma piscine de 60m cube d'eau suffirait pour détruire les algues.
Bien sur après je continuerai avec un traitement Chlore lent.. Pour info en ce moment il n'y a pas de soleil chez moi et la température est d'environ 15-20°C.
Merci à vous ! Merci
Tutur
Nombre de messages : 57
Traitement Javel Choc Empty Re: Traitement Javel Choc
Message  Framboisebelgique Dim 8 Sep 2013 - 6:24
Bonjour!
Voilà ce que je ferais si j'étais dans ton cas: je ferais mon chlore choc sur l'eau qui me reste après avoir brossé bien tout et aspiré le fond si dépôt ( attention de ne pas descendre l'eau trop bas non plus! ).
Et la javel, c'est du chlore....par contre la javel concentrée n'est valable que 6 mois: regardes donc la date de fabrication...9,6% soit 36°
Ton ph doit être le plus bas possible : 6.6 , 6.8 , 7.0 max pour que ton chlore (javel) soit efficace , et comme la javel a un ph de 12 , ton ph remontera naturellement.
et tu mets 1 litre pour 10 m3. Là il te faudra calculer l'eau qui te reste.
quand tout aura blanchi, tu pourras remonter ton eau et filtrer 24/24...
Voilà ce qui me semble le plus facile, vu que tu as déjà du vider une partie...attends quand même les "pros du forum" pour validation!
Bon courage
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Nombre de messages : 262
Message  besnard Dim 8 Sep 2013 - 6:32
commence par vérifier ton taux de stabilisant
et règle ton ph a 6 si tu veux que ton choc soit efficace
Message  Tutur Dim 8 Sep 2013 - 10:00
Bonjour !
Merci de vos réponses !
Oui donc là il reste environ 25m cube voir 30 je pense actuellement.
Donc selon vous je met la javel directement dans l'eau verte en ayant brossé sans pouvoir filtré ?
C'est pas bof ça ? Very Happy
Moi je pensais à remonter le niveau et pouvoir filtré avant de faire le traitement
Actuellement le PH là est de 8.5 environ
Chlore à 0
Alkalinity entre 40 et 60
Stabilisant à 20
Donc stabilisant suis bien mais PH assez eau et si je choque il va monter encore plus...
Alors que faire ? la remplir pour baisser le ph ou mettre de l'acide chlorhydrique dans l'eau ?
Là le fond est vert et en surface il y a de petites bêtes genre larves qui se baladent ^^
Merci Smile
Photo:
Tutur
Message  Paulo-17 Dim 8 Sep 2013 - 12:51
Traitement Javel Choc 1301310943382112410819787
Tu descend en premier ton pH sinon le chlore sera complètement inefficace, comme tu a baisser l'eau ça laisse supposer que tu a une pompe indépendante, tu la met en route pour faire circuler l'eau mais ça n'a de l’intérêt que si tu a la possibilité d'aspirer à l'égout le dépot,
sinon tu brosse bien, tu remonte ton niveau d'eau, tu descend ton pH et tu fait ton choc tout ça à la suite pour ne pas que les algues aient le temps de se fixer à nouveau.
Ensuite tu suis les modalités maintes fois décrite sur le forum.
Traitement Javel Choc 091026114230211244722717
Traitement Javel Choc 100811093406211246548709
Message  Tutur Dim 8 Sep 2013 - 13:53
Bonjour Paulo !
Merci de ta réponse !
Alors une pompe indépendante oui mais pas possible d'aspirer à l'égout ...
Donc je vais brosser, remonter le niveau d'eau puis descendre mon PH en dessous de 7 pour un Traitement Choc Javel .. Donc environ 6L de Javel.
Merci à vous Smile
Tutur
Message  Paulo-17 Dim 8 Sep 2013 - 14:07
Tutur a écrit:Bonjour Paulo !
Merci à vous Smile
C'est ça, tu commence à baisser ton pH pendant le remplissage.
