Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
Pompe/filtre à sable
Pompe/filtre à sable Empty Pompe/filtre à sable
Message  Filipp1 Jeu 17 Oct 2013 - 16:21
J'ai une installation de filtration qui se compose : d'une pompe Max FloII (14m3, 0,75cv) et un filtre à sable S246T (14m3) de marque Haywarth.
Ma piscine hors sol a comme volume d'eau : 28 m3. Le distance équipement piscine env. 10 m
L'ensemble a été configuré et acheté chez Aquilus.
Si je comprend bien, l'eau du bassin est renouvelé en 2 heures. Le débit d'eau au niveau des buses me semble important.
Existe-t-il un moyen de réduire le débit au niveau des buses ou bien de réduire la puissance du moteur pour avoir un renouvellement de l'eau toutes les 3 ou 4 heures.
Merci de vos réponses.
Filipp1
Nombre de messages : 20
Pompe/filtre à sable Empty Re: Pompe/filtre à sable
Message  besnard Jeu 17 Oct 2013 - 19:26
c est mieux de renouvelé en deux heures mais ton filtre est un poil juste
Message  Paulo-17 Jeu 17 Oct 2013 - 22:05
Pompe/filtre à sable 1301310943382112410819787
Avec ton installation à 10 m beaucoup de perte donc si il te reste 10 m3/h en réel c'est le bout du monde.
Donc ta piscine tournerait en 3 heures, tu réduit ton temps de filtration d'un tiers et tu sera comme tu le veux mais si on part du principe que la filtration vaut pour 80 % de la qualité d'une piscine et 20 % pour les produits je laisserais comme c'est.
Un débit important c'est ça:
Pompe/filtre à sable Edscn111
lol!
Pompe/filtre à sable 091026114230211244722717
Pompe/filtre à sable 100811093406211246548709
Pompe/filtre à sable Empty pompe/filtre à sable
Message  Filipp1 Ven 18 Oct 2013 - 3:33
Merci pour ce retour.
Filipp1
Filipp1
