Javel degré pourcent.....je nage......
Bonsoir, la piscine a été mise en eau il y a quelques mois et je voudrai traiter à la javel.
Elle est sous abri, facile d'accès au quotidien.
J'ai donc lu les .....2 ou 3 posts j'en ai pas trouvé d'autre sur ce sujet et il me manque une information.
Quand on a de la javel à 2,6 % ou 9,6 % ça va à peu près....quoi que , mais quand c'est des ° comment ça marche .
j'en ai ici mais du coup je ne sais pas à quoi cela correspond 36°
Je vais terminer mon paquet de zizipool (30m3) , pour avoir un peu de stabilisant env 25g est ce suffisant ?
et Bonnes Fêtes
BQRB
et Bonnes Fêtes
BQRB
BQRB- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 232
Re: Javel degré pourcent.....je nage......
Ce n'est pas facile en effet, on peut dire que:
la javel à 2.6% fait 9° chloromètrique
la javel à 9.6% fait 36° chloromètrique
En principe pour un choc on met 10cl de javel à 9.6% /m3 et pour un traitement normal on met 40 cl à 9.6% par jour lorsqu'il fait chaud et que la piscine est débachée et 25cl par jour lorsque la t° est inférieure à 20° et la piscine bachée.
- Nombre de messages : 569
J'ai fait une petite erreur sur la quantité de javel à 9.6% quand la température est inférieur à 20° et la piscine bachée c'est 25cl tous les 2 ou 3 jours, il faut vérifier le taux de chlore tous les jours, au début car chaque piscine est différente en vérifiant tous les jours tu pourras savoir quel est la dose que tu dois mettre dans ta piscine .
Quand au taux d'acide isocyanurique 25ppm est un taux qui est bon.
bonjour ici,
je m'incruste un petit moment pour une dernière précision...
J'ai bien lu le post it de paulo. On y cite la quantité de javel à 9,6° pour 40m3...mais je ne trouve nulle part la quantité pour de la javel à 2,6°
Une bonne âme pourrait-elle me renseigner svp ? C'est pour procéder au pré-traitement suggéré par paulo avant de vidanger, passer au chlore choc et bâcher. Je ne sais pas si ça joue un rôle sur la quantité, mais pour rappel, je serai absent jusqu'en avril...
Grand d'avance.
Grand d'avance.
jacoulot- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
Oui tu as raison on parle toujours de la javel à 9.6% pour deux raisons. La première, la javel perd de son pouvoir désinfectant dans le temps et la deuxième c'est que la javel étant plus concentré on en a moins à mettre .
En prenant le tableau de Gay-Lussac la javel à 9.6% soit 30,284° donne 96gr de chlore actif par litre, la javel à 2.6% soit 8.202° donne 26gr de chlore actif par litre.
Pour un choc il faut 5 litres de javel à 9.6% pour 50m3 d'eau soit 480gr de chlore actif pour 50 m3 d'eau
Pour un choc il faudra 18 litres de javel à 2.6% pour 50 m3 d'eau soit 480gr de chlore actif pour 50 m3 d'eau.
Tu vois l'avantage d'avoir de la javel à 9.6%
Attends peut-être les remarques de Paulo, ça ne saurait tarder.
pour les précisions.
Une remarque : ce n'est pas pour faire un traitement choc ( j'ai encore l'autre produit ) mais le premier petit traitement avant de vidanger dont parle paulo dans son post it. Je suppose donc qu'il n'en faudra pas autant.
Mais tu as raison : je vais attendre confirmation de paulo.... pour le moment, le robot travaille... c'est quasi nickel...
Bonjour Jacoulot ,
Je viens de lire le post de Paulo c'est très clair il te dit de faire un mini choc à 5 cl d'eau de javel à 9.6% ou si ton dernier choc date un peu de doubler la mise. Ou mettre 2L de chlore à 9.6% ou pour un choc un peu plus fort 4L de javel à 9.6% pour 40 m3.
@+ et bonne année
@+ et bonne année
bonne année à toi aussi
j'avais bien lu le post de paulo ; je me renseignais pour la dose équivalente en 2,6% pcq je n'ai pas l'autre ici.Et comme tout est fermé aujourd'hui... et que le traitement était prévu ce jour...
donc : le bassin a été nettoyé hier, j'y ai jeté les 6l de javel que j'avais encore. Ce matin, on a vidangé, purgé et mis +/- 700 gr de chlore choc ( produit wat ). Le robot retravaille car il a plu cette nuit. Cela brasse l'eau en même temps que le remplissage.
Tout à l'heure : bâchage et puis................on ne la voit plus jusqu'à Pâques
En tous cas c'est une piscine qui ne manquera pas de chlore, ça c'est sûre!!
Aller à Paques donc !!
Une très bonne année à tous
Un petit tableau qui va bien avec les deux concentration courante :
C'est bien sûr comme l'a écrit Chritian une base départ à adapter à la piscine et à la région.
Merci et Bonne année à tous!
BQRB
BQRB
Merci Paulo , bonne année 2014 pour toi ainsi qu'a tous les membres du forum.
» Nage à contre courant
» eau de javel VS hth
» EAU VERTE INCROYABLEMENT VITE... (RESOLU)
» traitement javel
» traitement javel
