disjoncteur differentiel
Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis je ne trouve pas de disjoncteur differentiel en 40A 30 MA. je trouve que des interrupteurs différentiels.
j'aurai la PAC qui sera branché dessus en plus.
Peut on prendre un disjoncteur differentiel 16A 30 MA ou 20A 30 Ma?
Je ne suis pas douée du tout en électricité.
Merci a tous
Merci a tous
Valerie 9-2 inversé, Escalier Roman en EAU
tony51- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
Re: disjoncteur differentiel
Je suppose que ta Pac sera branché dans ton tableau piscine, tu pourrais faire une photo du ou des tableau
Merci de ton aide.
La photo du tableau j'ai que sa je suis désolé
Les fils courbet c'est normal c'est pour la condensation comme sa sa evite que sa glisse tout le long du fil et que sa tombe dans la pompe.
Le tableau de droite servira pour la pompe et le projecteur et le tableau de gauche servira pour la pompe a chaleur et les prises du local.
Merci de ton aide.
Déjà une petite interrogation, tu te pose la question d'éventuelles coulées d'humidité mais tu ne pose pas un tableau étanche , si un tableau tout bête était correct dans un local à risque d’aspersion Wat ne dépenserait pas pour en poser un qui soit IP 55.
Donc tu prend un Interrupteur différentiel 40 A 30 mA que tu pose dans ton nouveau tableau, tu y raccorderas l'arrivé général en amont et tu alimenteras en aval tes disjoncteurs (PC et PAC) et ton tableau piscine, c'est évidement impératif de pratiquer comme ça
L'humidité il faut la gérer au départ et l’empêcher de se transformer en gouttelettes sinon c'est tout qui va pourrir, perso je n'ai pas une goutte d'eau dans mon local portant exigu.
d'accord très bien beaucoup Paulo de ton aide encore une fois
» Différentiel HS
» Disjoncteur différentiel
» Choix differentiel
» Ajout de l'interrupteur différentiel "dans" le tableau Wat. :
» disjoncteur differentiel en rade
