Pompe qui fonctionne mal
Bonjour , en fait ma pompe fonctionne plus ou moin bien au démarrage et au bout de cinq minutes , quasiment plus .Elle ne doit pas avoir
quelque chose de cassé , car au bout de quelques tentatives , elle fonctionne correctement . Je pense que le problème ne vient pas de la pompe en elle meme , mais plutôt de mon filtre ou de son contenant . Cela est il déjà arrivé à un de vous ? .
schanguy- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 136
Re: Pompe qui fonctionne mal
Juste pour voir , j ai remis l ancien filtre et là , j arrive à 1,5 bar et la pompe fonctionne nickel , avec le nouveau , 2 bar , et là , la pompe ne fonctionne que à moitié de sa puissance . Est il possible que le filtre sois HS au bout de trois mois ?
Ta cartouche peut s’entre entartré en très peu de temps il suffit d'un excès de calcaire pour la colmater.
Fais lui un nettoyage chimique ça ne coûte pas bien cher et tu peux garder le mélange longtemps.
1 l d'acide chlorhydrique pour 3 l d'eau, trempage 1 à 3 h.
Merci Paulo , normalement , chez moi , du calcaire , il n y en a pas , ce ne serait pas plutôt cette saleté d algue ?
Les algues logiquement avec un choc à la javel c'est parti, donc avec celui d'ouverture ça devrait etre bon, le calcium sert à désinfecter l'eau de distribution et à protéger les canalisations mais il arrive que le distributeur charge un peu trop la dose sur une courte période tout en ayant un TH moyen relativement bas.
La plaie des cartouches c'est le floculant qui rentre dans les trous et les colmate, mais je suppose que tu n'en a pas utilisé.
Le pollen colmate bien aussi mais au jet d'eau et à la brosse on s'en débarrasse.
Il faudrait que tu vérifie ta pression sans cartouche car même 1.5 bar c'est bien trop haut, vérifié si possible la pression que tu a noté à la mise en service de ta cartouche d'origine, pour avoir un débit correct il faudrait etre vers 0.8 bar, tu a une pompe P50-1 ou une P75-1
Ton manomètre est peut etre un peu optimiste, la pression maximum de la pompe est écrite dessus.
» RECHERCHE CORPS DE POMPE PORTE FILTRE POMPE WAT P50
