Construction d'une Olivia 8.80*4.15 m avec mini-fosse sur Brest.
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonsoir ,
Un collègue est passé , il m'a dit que mon escalier était trop haut , qu'en pensez-vous ?
Un aperçu de la pose des règles en plastiques ( l'avantage est qu'elles restent en place dans le béton )
Le béton est du béton à fibre synthétique , de plus il est férraillé
Deux jours après , j'ai poncé le radier => j'ai utilisé 5 disques à poncer de diamètre 178 mm
Ce WE j'ai commencé la mise en place du drainage circulaire puis le remblayage sur un des côté
Détail :
mise en place de'une pente de 2 cm au mètre à l'aide de sable de mine
pose d'un géotextile
pose du drain de diamètre 100 mm avec une mise à l'air libre comme recommandé par Paulo
mise en place de 15 cm de gravier pour recouvrir le drain
début du remblayage avec le sable de mine
Concernant le deuxième côté , vu que je n'ai pas tellement de place et ce n'est pas évident de mettre du 100 mm
je vais procéder de la façon suivante demain mercredi après-midi :=> Façon à Paulo
Finir de dérouler le rouleau de drainage car ce n'est pas évident tout seul
mise en place de géotextile en l'enroulant autour
mise en place du tuyau de drainage
pose de gravier recouvrant le drain
remblayage par du sable de mine
Q'en pensez-vous ?
Détail :
Q'en pensez-vous ?
ENZO29- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 129
Re: Construction d'une Olivia 8.80*4.15 m avec mini-fosse sur Brest.
Il faut que tu présente le profil (hung/fire) du liner avec son capot qui doit se trouver une fois monté à la même hauteur que l'escalier.
Comme la margelle va etre à cheval sur les deux il faut que l'ensemble soit au même niveau, comme ça :
Si on est pointilleux la cote parfaite c'est le profil 0.75 mm plus bas que l'escalier (épaisseur du liner).
Tu ne t’occupe pas du grugeage que la tôle a sur un coté.
Sur ta photo ça semble correct.
Avis sur escalier
Merci Paulo ,
Je vais m'occuper de mes allimak
Merci Paulo ,
il me parait difficile de mettre l'escalier trop haut avec les trous existants pour les vis.
Sauf grave erreur à l'usine ou monteur qui décide de re percer l'escalier, tout doit être correct sans soucis
Sylvain
Sylvain
sylvain.p- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
Les trous mal percés c'est arrivé à moi (15 mm) et à plusieurs autres membre du forum donc de vérifier est loin d'etre un luxe.
C'était avant ou après l'apéro Paulo ?
c'est grave ça ! mais pas étonnant !
Entre le Sylvaner, Gewurztraminer, apéro divers et trous des escaliers il faut choisir.sylvain.p a écrit:
Dur, dur la vie en Alsace, il y fait frais, il faut se réchauffer
Je serais d'avis avec ton collègue. De mémoire il est scellé de 2 cm dans la chape de régréage.
Tandis que toi il dépasse de 2 ....
Sur ma bible c'est écrit ça.
dam56- Bébé nageur
- Nombre de messages : 44
renseignement écoulement drainage
Bonjour ,
J'ai essayé de mettre de l'eau dans le tuyau de drainage par l'intermédiaire de la mise à l'air libre pour voir si le drain fonctionne bien
J'ai cassé ( déconnecté ) au niveau du puits de captage mais l'eau ne coule pas , j'ai mis de l'eau pendant 1 h 00
Mon drain : 100 mm , la longueur 10 m
Est-ce normal ?
Qu'en pensez -vous
de vos réponses
Est-ce normal ?
Qu'en pensez -vous
de vos réponses
ENZO29 a écrit:Ce WE j'ai commencé la mise en place du drainage circulaire puis le remblayage sur un des côté
Détail :
Là je n'avais pas bien compris, il semble que tu a mis du sable pour faire ta pente, suivant ce que tu a mis et sa hauteur c'est possible, car normalement c'est du dur qu'il faut mettre sous le drain comme je pensais que tu l'avais compris sur mes photos où moi j'ai mis du béton.
Ton eau doit se disperser au lieu d'aller dans ton drainage.
ecoulement drainage
Bonsoir Paulo,
En fait j'ai fais ma pente avec du sable de mine
puis pose du tuyau de drainage enveloppé de géotextile
gravier
sable de mine
Il faut mieux que j'enlève le sable au niveau de mon tuyau de drainage
Qu'en penses -tu ?
1- Je mets du gravier
2-Tuyau de drainage de 100 mm enveloppé de géotextile
3- gravier
4- sable de mine
gravier
sable de mine
Qu'en penses -tu ?
3- gravier
4- sable de mine
Le drain doit etre posé au fond, le gravier c'est pour le bloquer et il faut un géotextile à chaque fois que tu change de matériaux.
La base c'est ça :
Si tu met le géo directement sur le drain il en faudra quand même entre gravier et sable et entre sable et terre.
Un drain réglementaire pour maison par exemple c'est prévu comme ça :
La base c'est ça :
Pose du drainage
Merci pour tes réponses
Le problème est que j'ai remblayé tout autour de la piscine avec du sable de mine, -30 cm par rapport au 0
Pourtant , mon drain a bien été enveloppé de géotextile
A ce que je vois la seule solution est que j'enlève mon sable sur environ 40 cm de hauteur, => un sacré boulot
Ensuite
Par contre après avoir fait cela mon drain ne sera pas au fond , est-ce grave ?
A ton avis , ça devrait fonctionner ?
Ensuite
sable de mine
géotexile
gravier
pose du tuyau de 100 mm
gravier
géotextile
sable
Tu laisse comme ça, ton drain ne servira à rien mais le drainage lui va fonctionner.
J'explique, le sable est drainant donc c'est lui qui va faire le travail et la partie de ton drain qui est en position basse finira le travail, chez moi j'ai un drainage de 300 m sans tuyau qui fonctionne parfaitement avec juste 30 cm de gravier et une longrine coulée par dessus.
Comme l'eau suit toujours le chemin le plus facile une aide suffit mais quand on réalise un drainage sérieux un drain peut tirer à 10 m.
Re écoulement drainage
Re bonjour Paulo,
Ce matin , j'ai enlevé le sable de mine sur les 30 cm de hauteur sur un des côté de la piscine pour voir
J'ai mis
un géotextile
gravier
tuyau de drainage
gravier autour
géotextile
J'ai essayé de mettre le jet d'eau dans la mise à l'air libre ,mais même chose rien à l'autre bout
En fait j'ai fait des fenêtres sur le drain et l'eau ne coule pas
L'eau va directement dans le sol sur les premiers mètres (2 m )
Est-ce que le fait de n'avoir pas fait de ceinture de béton ?car autrement je ne vois pas comment l'eau peut arriver au puits de captage
Y' a t-il des risques lors que la piscine sera finit
Désolé je n'avis pas vu ta réponse de 10 h 00
J'ai mis
un géotextile
gravier
tuyau de drainage
gravier autour
géotextile
Dégats tempête + hauteur escalier
Un aperçu des dégats causés par la tempête à Brest
dégâts tempête + hauteur escalier
Bonjour à tous ,
Dégâts de la tempête sur Brest
Au fond à gauche , on peut voir le haut de la tôle tordu ou était placé le madrier qui servait à garder l'écartement de 4.15 m
Je pense que cela ne va pas être évident de la redresser
Je suis ouvert à toute proposition
Pose du joint sur le projecteur
Au niveau de la piscine , je mettrais du Silpack pour faire l'étanchéité
Vérification de la hauteur au niveau de l'escalier poour la pose des margelles : mise en place du hung fire
On s'aperçoit que l'escalier est 6 mm plus haut
Qu'elle solution est la mieux adaptée pour rattraper cette différence , inclinaison des margelles à ce niveau là ?
Je remercie toutes les personnes qui répondent aux questions posées, sans leurs réponses cela ne serait pas évident
Enzo
Enzo
Pour redresser ta tôle tu te sers d'un chevron auquel tu aura fais un trait de scie sur la moitié.
Pour ton escalier, tu peux le réaligner à la lime ou à la ponceuse ça se travail très bien.
Escalier + tôle abimée
J'espère que tu as passé de bonnes fêtes de Noel
Je vais suivre tes conseils , je vais poncé l'escalier sur 5 mm ( périmètre ) ,le mieux est que j'attends d'avoir fais la ceinture et la terrasse
Concernant l'essai d'étanchéité , je ne retrouve pas dans ton blog , ton essai
Sur un message , tu parles de mettre de l'eau dans le Skimmer
Aurais-tu le détail de cette opération
Le mieux pour protéger les tuyauteries est de les mettre dans dans la gaine annelée ( j'ai de la gaine de 75 mm ) , est-ce un peu juste ou faut-il que je mets de la 90 mm
Pour noël c'est passé .
Je n'ai pas fait d'essais d'étanchéité sur ma piscine donc normal que tu ne trouve rien sur mon blog.
Je t'ai répondu avec des liens sur le sujet que tu avais deja fait.
La gaine de Ø 75 va très bien pour le tuyau de 50 mais il est préférable de mettre de la 90 ou 100 pour le tuyau de 63.
Bonne fin d'année
ELECTROLYSEUR + ph
Bonjour ,
Que faut-il rajouter comme accessoires en plus pour la piscine pour avoir moins d'entretien ,
Electrolyseur chez irri-jardin
Ph perfect
robot zodiac vortex
pompe à chaleur poolex 120
Abri : abrideal ou abrisud ?
c'est pour une olivia de 8.80*4.15 m avec mini fosse
mercid'avance
Ph perfect
robot zodiac vortex
mercid'avance
ENZO29 a écrit:Que faut-il rajouter comme accessoires en plus pour la piscine pour avoir moins d'entretien ,
Ph perfect
robot zodiac vortex
Un électrolyseur c'est bien mais Irri Boooffffff
Un régulateur de Ph est presque indispensable
Un robot c'est vraiment pour le plaisir
Si tu met un abri tu peux prendre une PAC plus petite 8/9 kW
Pour l'abri c'est l'idéal pour se baigner plus souvent mais je n'ai pas d'avis sur les marques citées puisque j'en ai une autre.
Electrolyseur + PH
Bonjour Paulo ,
Dans ce cas là , que me conseilles-tu ?
Pour l'electrolyseur et le régulateur de PH
As-tu des références et ou les acheter
d'avance
Enzo
d'avance
Enzo
Enzo
Avec Irri je n'ai eu que des problèmes, leurs matériels générique est lamentable et quand j'ai eu besoin du SAV sur un achat neuf livré d'occasion il a fallu un an avant de recevoir un bon d'achat alors qu'il aurait du me rembourser, sinon à produit identique si le SAV est direct fabricant tu peux l'acheter n'importe où au moins cher.
Pour un électrolyseur environ 1000 € tu as chez Pool Tech ou Zodiac des produits corrects,
Pour du Pool Tech il faut choisir un vendeur qui rétrocède la totalité de la garantie 2 + 2 soit 2 ans pour l'ensemble et 2 de plus pour la cellule, ça permet de voir venir et c'est le fabricant qui assure la garantie pas le vendeur, un Justsalt 60 est très bien avec beaucoup de réglages ou le Minisalt 50.
Chez Zodiac tu a le EI et le tri dans des prix assez proche de Pool Tech, perso je trouve le Zodiac inférieur mais ce n'est que mon avis.
Pour le régulateur de pH j'utilise un Zodiac Perfect, un just milieux en prix, qui va bien car au moment de l'achat le Pool Tech était trop cher et l'Astral en moins cher bien moins fiable.
Si tes moyens sont plus réduit tu a le O'Clair, un produit exclusif Piscine Center mais fabriqué par Pool Tech donc qualité équivalente http://www.piscine-center.net/traitement-de-l-eau/electrolyseur-piscine-avec-regulation-ph/electrolyseur-plus-regulation-ph-o-clair/pack-electrolyseur-au-sel-s60-et-regulateur-de-ph-o-clair.html
L'ensemble Électrolyse + régulateur est à 800€ pas de retour négatif sur le produit pour le moment, la garantie n'est que de 3 ans et les boîtiers moins sophistiqué que celui sous le non d'origine mais Pool tech m'a assuré que la fiabilité est identique.
Ceinture et dalle
Quelques questions :
Je dois faire prochainement ma ceinture pour les margelles et la terrasse autour de la piscine
At'on avis dois-je faire séparément la ceinture et la terrasse ou les deux en même temps ?
Pour le projecteur à led , l'alimentation est à 5 m du local technique , si je mets du 3*2.5 , est-ce suffisant pour l'alimenter
Concernant le local technique , j'ai passé trois alimentation différentes ( 3 CÄBLES : 3*4 carré )qui viennent de la maison , distance par rapport au LT / 20 MM => est-ce suffisant
Un câble sera pour la pompe
Un câble pour le bassin à poisson
un câble pour l'éclairage de la piscine
pour la PAC je compte mettre du 3*4 carré ( la PAC ) sera la même que toi , distance du local technique : 3 m => est-ce suffisant
Alimentation du Ph et de L'electrolyseur : 3*2.5 carré => est-ce suffisant
dimension du local technique :2.40*1.80m ,hauteur 1.5m dont 1 m entérré => qu'en penses-tu ?
» Comment préparer ma chape pour mini fosse céline 08 inversée avec escatop
» Terrassement sur sol sableux - comment faire avec un profil avec mini fosse ?
» olivia 7x3x1.6 mini fosse chape coulée
» Hauteur céline 08 avec mini-fosse (1.60 m)
» Sara 5 mini fosse
» Sara 5 mini fosse
Page 1 sur 4
