Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
probleme le ph
probleme le ph Empty probleme le ph
Message  greg06 Jeu 21 Aoû 2014 - 19:16
Bonsoir le ph de ma piscine ne remonte pas donc j ai des traces qui se forment au fond du bassin ça va faire le 4 eme année que j'ai cette piscine et c'est la première année qui m'arrive cela.
Un pisciniste m'a dis que ça pouvait venir du temps (il a beaucoup plu ces derniers temps dans le tarn !!!) Il m' a parle aussi d'un problème d'alcalinitee ??? je sais pas ce que c'est.
Si quelqu'un peut m'aider ??... Merci d'avance
greg06
Nombre de messages : 2
probleme le ph Empty Re: probleme le ph
Message  chritian Jeu 21 Aoû 2014 - 20:18
Bonsoir,  probleme le ph 351866
Afin de pouvoir te répondre, peux tu nous donner la valeur des paramètres de l'eau de ta piscine, car " le PH ne remonte pas" ça veut pas dire grand chose.
Les tests sont fait avec quel appareil ?, tu traites ta piscine avec quel produit ? produit chlore stabilisé ou non stabilisé ? ou autre ?
Si tu traites avec du chlore stabilisé depuis 4 ans et que tu n'as jamais vidé d'eau le problème sera vite résolu.
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  Paulo-17 Ven 22 Aoû 2014 - 7:46
probleme le ph 1301310943382112410819787
Comme l'a écrit Christian, il faudrait des valeurs pour te répondre, l’alcalinité trop basse peut rendre le pH instable mais ce n'est pas un paramètre qui bouge beaucoup, les pluies acides peuvent faire chuter le pH (dans de faible proportion) mais dans ce cas il remonte facilement.
Quelle quantité de pH + tu as deja mise dans ton eau et pour quel volume.
probleme le ph 091026114230211244722717
probleme le ph 100811093406211246548709
Message  greg06 Ven 22 Aoû 2014 - 18:27
20:26:04
Donc pour vous répondre voici les éléments que vous me demandez.
C'est un modèle Olivia de 24m3 .
J'utilise le produit Rev Aqua depuis 3 ans et demi, comme vous me le dites il a beaucoup plu c 'est vrai ,j'ai utilise le testeur de ph a pastille et j'ai acheté des bandelettes (photo ci-jointe).
j'ai d'abord mis du ph+ que j'avais acheté chez cash piscine et vu que ça n'a rien fait donc j'ai acheté du ph+ de la marque Bayrol .
J'utilise les bandelettes de la marque aquachek je voulais vous mettre des photos mais je n'y arrive pas donc j’espère que ça pourras vous aider a m'aider ..  Merci
greg06
Message  Paulo-17 Ven 22 Aoû 2014 - 23:27
Ta faible ancienneté sur le forum ne te permet pas de poster des photos, il faut patienter  lol!
Ce que l'on voudrait c'est les valeurs, ton pH était à combien  Question la quantité de pH+ que tu a mise aurait du te faire monter à combien  Question  quelle valeurs tu as maintenant PH, TAC, Chlore, Stabilisant  Question  Question  Question  Question
Même si les bandelettes ne sont pas d'une grande précision ça reste une indication.
