Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Demande conseil pour profondeur à creuser
Demande conseil pour profondeur à creuser Empty Demande conseil pour profondeur à creuser
Message  chrisfcna Mer 29 Oct 2014 - 7:40
bon la piscine est commandée et elle doit etre livrée dans 3 semaines.
Pour le terrassement j'ai une petite question. Sur la brochure de W****** il est mentionné de faire un trou a une profondeur de 1.24m par rapport au niveau 0.
les panneaux font apparemment 1.22 m de hauteur.
par contre je souhaite avoir une profondeur d'eau de 1m40 avec un sol uniforme plat.
C'est là que je ne comprends pas trop. en faisant un trou d'une profondeur de 1.24 je n'ai aucune chance d'avoir 1.40 d'eau
il y a un élément qui doit m’échapper.
pouvez vous m'éclairer svp
chrisfcna
Nombre de messages : 37
Demande conseil pour profondeur à creuser Empty Re: Demande conseil pour profondeur à creuser
Message  Paulo-17 Mer 29 Oct 2014 - 8:58
Demande conseil pour profondeur à creuser 1301310943382112410819787 Demande conseil pour profondeur à creuser 351866
Les panneaux font 1.20 m donc avec le trou à 1.24 et le ciment qui remonte d'1 cm on a les 5 cm de chape.
Un fond plat à 1.50 m pour 1.40 m d'eau c'est une option (liner different) payante la base c'est 1.20 pour 1.10 m d'eau.
Demande conseil pour profondeur à creuser 091026114230211244722717
Demande conseil pour profondeur à creuser 100811093406211246548709
Message  chrisfcna Mer 29 Oct 2014 - 13:58
Merci paulo
j'ai en effet commandé pour avoir une piscine a 1.40 de profondeur alors comment je fais ?
les panneaux ne sont pas plus grands si ?
chrisfcna
Message  Paulo-17 Mer 29 Oct 2014 - 14:37
Si tu as le bon liner il n'y a aucun problème, les panneaux sont identiques c'est l'excavation qui sera différente.
Solution standard qui nécessite un bon aux manettes de la pelleteuse, creusement à 1.24 puis après dessin précis de la piscine continuité de l’excavation jusqu'à 1.55 m avec une pente à 45°, si tu veux faire une chape ou radier plus épais tu augment ton creusement en conséquence.
Demande conseil pour profondeur à creuser Coupe_10
D'autre solutions comme un radier en béton armé sont évidement possible.
Message  chrisfcna Mer 29 Oct 2014 - 14:59
Merci Paulo pour ta réponse rapide
là je comprends mieux avec son schéma
j'ai vu cela nulle part dans mon manuel wat
par contre comme tu dis il va falloir etre precis
je doit donc faire creuser a 1.55 a l interieur du perimetre (je crois que je laisserais une marge d'une quinzaine de centimetre dans le bas du panneau
donc 1.55
- 5cm radier
- 1.40 eau
pour avoir 10 cm en haut de la piscine correct?
Merci encore
cordialement
tu es vraiment l expert en la matiere bravo
chrisfcna
Message  Paulo-17 Mer 29 Oct 2014 - 16:18
Demande conseil pour profondeur à creuser 1405300548462112412277923
La marge que tu vas laisser éventuellement il faudra te la finir à la pioche donc il faut y penser car l'angle à 45° devra partir des toles Very Happy
Logiquement tu devrais avoir cela dans ta notice :
Demande conseil pour profondeur à creuser Profil10
Dans le cas contraire contact Wat par mail car si il y a erreur dans la notice il faut vérifier le matériel avant qu'il ne parte.
C'est bien ça pour ta hauteur d'eau sans oublier que si ton sol est à risque (instable ou argile susceptible de retrait/gonflement)
il faudra passer en radier porteur en creusant plus profond.
Message  chrisfcna Jeu 30 Oct 2014 - 7:34
Encore Merci Paulo
Il me semble que je n'ai pas vu ce schéma dans mon bouquin
ni dans la notice que j'ai reçu avec le gabarit fournit pour le traçage
d'apres toi l'angle de 45° je le fais en premier pou je fais d'abord le fond de 5 cm ?
A bientot de tes conseils bonne journée à toi
chrisfcna
Message  Paulo-17 Jeu 30 Oct 2014 - 8:36
Il est plus logique de faire le fond en premier et ensuite les remontées.
