Ma pompe ne démarre pas plus soucis d'horloge ??
Je possède une Céline 08 avec Escawat.
Lors de la sortie de l'hiver j'ai voulu relancer la pompe et rien... Je l'ai donc retiré de l'escawat pour voir si il n'y avait pas un soucis et j'en ai profité pour la brancher en direct et elle a démarré. Donc elle n'est pas en cause.
Je précise qu'entre le moment où cela fonctionnait (donc octobre de l'année dernière) et maintenant je n'ai touché à aucun branchement.
Etant totalement incompétent en matière d'électricité j'ai fait des tests comme j'ai pu. J'ai branché en Direct la pompe sur "l'interrupteur" (indiqué Treyrs sur la photo) et cela fonctionne.
Je me dis donc que cela vient soit de l'horloge soit du module "contact d'asservissement" (c'est comme cela qu'ils l'appellent chez EauAir)
Comment savoir si cela vient de l'un ou de l'autre ??
cyrilnaf- Nombre de messages : 4
Re: Ma pompe ne démarre pas plus soucis d'horloge ??
Si tes branchement n'on pas bougé tu actionne le contacteur en appuyant sur le bouton rouge et ça doit mettre la pompe en route, sinon il y a de grande chance qu'il soit HS.
Tu peux faire une photo bien cadré du tableau en gros plan afin de voir les raccordements.
OK
Dès que je suis de retour à la maison je me lance dans le test.
Merci pour ton aide.
Je mets une photo mieux cadré ce soir
A ton avis ça serait plutôt le contacteur ? Si j'ai bien compris les autres posts je remplace cela par un interrupteur Jour/nuit si c'est cela ?
Oui si c'est le contacteur, un modèle jour/nuit 20 ou 25 A du commerce ira très bien.
Sur la photo deja en ligne, le commutateur (inter 3 positions à commande extérieur) est en position arrêt
Meilleur photo
Désolé j'ai eu un petit soucis de santé.
Alors j'ai pu revenir sur ma piscine.
T'inquiète pas Paulo j'avais vu l'interrupteur j'avais juste coupé lorsque j'ai fait la photo.
J'ai du mal à faire mieux désolé.
En résumé : Fil venant de la pompe Marron sur le 14 et Bleu sur 24
Fil marron venant du commutateur 3 position sur A1
Fil noir reliant à première vu l'horloge et l'interrupteur Différentiel sur 23
Fil bleu reliant l'horloge et l'interrupteur différentiel A2 et repart aussi vers 13
Un copain avait un contacteur Jour Nuit tout neuf. Donc je me suis lancé dans le montage. Sauf que je suis mauvais en électricité et là je me retrouve évidemment avec un modèle différent. Je n'ai par exemple que A1 et A2 (pas de A3), J'ai 1 3 d'un côté et 2 4 de l'autre
Voici la photo du ABB
Si tu peux m'aider ... d'avance.
Le fil marron qui était sur 14 va sur 1
Le fil bleu qui était sur 24 va sur 3
Le fil bleu qui était sur 13 va sur 2
Le fil noir qui était sur 23 va sur 4
Le fil marron qui était sur A1 va sur A1, à rallonger car surement trop court.
Les 2 fils bleu qui était sur A2 vont sur A2
Il n'y a pas de A3 ni sur l'un ni sur l'autre
Oui j'ai vu pour le A3 après coup
» pompe filwat qui ne demarre pas
» Pompe Filwat ne demarre plus
» Pompe à chaleur qui ne démarre pas
» Pompe à chaleur ne démarre plus
» pompe piscine démarre pas
