Branchement PAC sur boitier alimentation Filwat
Je voudrais savoir si je peux brancher une pompe à chaleur à l'emplacement de l'escalight dans le boitier d'alimentation du Filwat, vu que je n'ai pas cette option. Je vous joins une photo. Merci pour vos réponses. Stéphan
evalucas- Petit baigneur
- Nombre de messages : 55
Re: Branchement PAC sur boitier alimentation Filwat
C'est toi qui as représenté le cablage
Bon on voit mal mais il semble que le câblage est mauvais.
Non c'est la notice de wat
Tu peux faire un meilleur scan car je ne voit rien, uniquement le coffret avec une meilleur résolution.
Normalement il n'y a (avait) pas de couleur des fils sur la représentation des tableaux, d'où mon étonnement.
Edit : Fais une photo réel de ton tableau.
J'ai agrandi ton scan et surligné les fils, peux-tu me confirmer que c'est ça
Fais quand même une photo du tableau réel.
Pour alimenter une PAC il faudra ajouter un disjoncteur dédié et adapté à l'intensité consommé.
Il va falloir faire de la place dans le tableau, au moins les bornes de gauche excepté la borne de terre, il risque de manquer encore de place.
Si tu n'as pas de spot non plus il y a d'autres solutions.
Si j'ai un spot. Je pensais me servir de la place de l'escalight avec son interrupteur, ce n'est pas possible???
Non c'est pas possible car l'escalight est repris sur le même fusible que le spot et il n'est que de 4 A.
Et si je remplace le 4A par un dijoncteur de 20 ou 30A???
Pourquoi mettre le feu paulo???
j'ai une autre question. Je vais installer le boitier W****** à côté de mon boitier secondaire dans mon garage qui est une dépendance. Je voulais simplement savoir quel ampérage je dois mettre pour le disjoncteur qui va acceuillir la tableau wat? Merci
evalucas a écrit:Pourquoi mettre le feu paulo???
Je peux comprendre. Le mieux est de peut être brancher ma pac sur mon tableau secondaire du garage??? Quel ampérage pour une pac?
Parce-que une protection doit etre adapté à la section des conducteurs et aux intensités mise en jeux, si le transfo est protégé par un 4 A c'est pas pour faire joli.
Si un probleme apparaît sur le circuit primaire du tranfo les fils peuvent chauffer et mettre le feu avant que le disjoncteur ne saute.
Pour la protection de ta PAC ça doit etre écrit dessus ou au moins sa consommation en Watts qui déterminera le besoin en Ampère et la section du câble.
» Alimentation boitier élec.
» OCCASION :pompe syteme FILWAT+cassette électrique +filtres+coffret d'alimentation
» alimentation
» Plus d'alimentation
» denis-romain : en attendant le big PLOUF
» alimentation
