filtration au sel
Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: filtration au sel
cyril40 a écrit:on ma parle que le CLAIR TOP est un produit très efficace .
Et "ON" ne t'en as pas dit plus et que ça ne fonctionnait pas sur les algues moutarde
"ON" ne t'as pas dit non plus qu'il était impossible de voir le chlore pendant au moins 3 semaines
"ON" ma rien dis de plus .
Par contre j ai fais le choc javel avec un produit spécifique pour l algue moutarde a 9h il est midi et ma piscine est verte sans évolution es ce normal ?
cyril40- Bébé nageur
- Nombre de messages : 42
J'ai quelques problèmes pour te suivre
le 31 janvier ton eau n'est pas verte et tu suppose des algues moutarde, aujourd'hui ton eau est verte,
que c'est'il passé dans la semaine, tu as planté du gazon
Les algues moutarde ne sont pas verte mais tu peux avoir les deux, tu pourrais etre un peu plus explicite
sur ce que tu mets dans ton bassin (quantités, marque, type de produit si connu).
L'inefficacité du chlore pourrait largement s'expliquer par un taux de stabilisant trop élevé.
Je n'ai jamais dit ni écrit qu'il ne fallait pas et je suppose qu'on te l'as bien conseillé pour quelques chose, le peroxyde d'hydrogène est très efficace pour blanchir les dents, pour décolorer les cheveux, pour désinfecter une plaie, pour éradiquer certaines algues mais pas toutes, on peut aussi l'utiliser pour bien d'autre fonction.
Quand tu feras ta vidange partielle ça n'aura aucun effet sur les algues à ne pas oublier, en général il faut 2 ou 3 traitements spécifiques et bien fait contre les algues moutarde avant de s'en débarrasser, donc les traitements mal réalisés ou avortés ne serve à rien.
Si je comprends bien il faut pas ??
Je récapitule :
Septembre :pose d un abris présence de tache de rouille donc utilisation de STOP MÉTAL
Octobre :présence algue vert/jaune le vendeur me dit Algue moutarde donc produit spécifique + chlore choc (marque des produits AGE DE L EAU )
Novembre :toujours le même problème mais je frotte puis poussière cela se redépose etc ...
Décembre : on me conseille le CLAIR STOP produit miracle chez moi rien de miracle
Janvier :chlore choc javel et produit spécifique algue moutarde je frotte et la l eau ce mélange a la poussière et un jolie vert apparait (javel FAB 2014)
entre temps un galet de chlore par mois et filtration 3 heures de 5 a 8
1eme problème le chlore est inexistant depuis octobre
2eme problème l algue moutarde (qui devient poussière est toujours présente)
3 eme problème maintenant l eau c est mélange aux poussières et la c est la cata
Je pense que tu avais raison depuis le début il faut que je vide et abaisser le Stabilisant
Je m excuse de t embêter avec mes problèmes donne moi la marche a suivre stp que je sois guide car la je sais plus et j en ai marre
UN GRAND MERCI A TOI ET A TA PATIENCE
Je récapitule :
cyril40 a écrit:Paulo
Je récapitule :
Là OK c'est un acide qui ne provoque rien d'autre .
Je suis aller sur le site de Gaches chimie (Age de l'eau) et je n'ai pas trouvé un anti algues spécial moutarde, tu peux ajouter des données.
Je pense que tu ne fait pas la partie qui consiste à jeter à l'égout, on frotte avant le traitement pas après.
Là le vendeur t'as raconter des bobards, le péroxyde n'a aucun effet sur les algues moutarde.
Si c'est de la 9.6% sa durée de vie pleine performance est de 3 mois, ensuite elle se dégrade, tu as mis 3 litres
ton taux de chlore est à combien
Ca c'est bon quand l'eau est sous les 10° sinon tu ajoute 1/2 par degré.
Le chlore et les algues moutarde n'ont rien à voir, c'est pas le même probleme puisque le chlore ne sait pas les détruire.
Les algues moutarde sont dans les plus dur à détruire car il suffit que quelques unes résistent pour qu'elle prolifèrent à nouveau, le moindre petit manquement et c'est foutu.
Les endroits où elles restent : derrière le projecteur, dans les brides d'escalier, dans les accessoires piscine (tuyau balai, jouets, abri)
Là aucune idée mais les mélanges de traitements font des trucs tellement bizarre.
Comme écrit plus haut ça ne changera rien par rapport aux algues moutarde.
Pas de probleme, pour la marche à suivre je te l'ai en grande partie posté le Mar 2 Fév 2016 à 23:06, la seule chose qui me pose probleme c'est quand on ne suit pas à la lettre mes conseils et après, ça ne marche pas
Un article d'un site de piscine sur les algues moutarde bien documenté avec mes annotations.
sa-piscine.com a écrit: Algue moutarde. Voilà un nom bien étrange pour une algue ! Mais qu’est-ce qu’il y a exactement derrière ce nom ? Cette question on ne se la pose que la 1ère fois, car Une fois qu’on a eu à faire à cette algues, on s’en souvient.
Pourquoi ?
Parce que c’est une algue qu’il n’est pas simple d’éradiquer. Un simple traitement choc ne suffit pas. Lors de ce traitement, elle va disparaître. Enfin en apparence seulement, puisque souvent elle va ré-apparaître aussitôt ! Il vous faudra donc faire un traitement spécifique, sinon elle reviendra sans cesse.
1/ Une algue moutarde, ça ressemble à quoi ?
L’algue moutarde aussi appelée algue jaune est une algue extrêmement fine qui s’apparente à de la poussière jaune/ocre très volatile. Se composant d’une fine pellicule, elle se dépose au fond ou sur les parois de votre piscine. Au passage du balai manuel, elle se détache pour se dissoudre dans l’eau, la rendant difficile à aspirer.
Cette algue est donc impossible à détecter dès qu’il y a le moindre remous dans votre bassin. Que ce soit la présence de baigneurs ou votre robot de nettoyage, les remous provoqués vont la transformer en un nuage de poussière se dissipant aussitôt dans l’eau.
C’est donc le matin qu’il faut intervenir, avant qu’il y ai eu le moindre remous. C’est à ce moment là que vous pourrez détecter la présence de cette algue, notamment sur le fond de votre piscine, là ou l’hydraulicien est la moins efficace.
2/ Et elle vient d’où ?
L’algue moutarde voyage beaucoup puisqu’elle arrive de la zone saharienne. En fait c’est un germe qui s’accroche aux poussières transportés par le vent. Elles arrivent donc en masse et sont déposées par le vent ou les pluies, directement dans votre bassin, où elles trouvent un environnement idéal pour se développer.
C’est donc toute une zone géographique qui sera contaminé. Si votre piscine est contaminée par des algues moutarde, il est très probable que celles de vos voisins le soient aussi.
3/ Maintenant, comment je fais pour m’en débarrasser ?
Comme je l’indiquais en introduction, il n’est pas facile de se débarrasser des algues moutarde. Vous devrez avoir recours à un traitement spécifique pour l’éradiquer et éviter toute récidive.
Pour être efficace, il vous faudra utiliser un stop algues moutardes. Tous les autres algicides ne seront pas efficaces dans la durée. L’algue disparaîtra, mais reviendra au bout de quelques jours.
Le stop algues moutardes est spécialement étudié pour traiter et détruire ce type d’algues. Bien évidemment, il est compatible avec tous les traitements de piscines.
L’efficacité de ce traitement réside dans le couplage oxydant + biocide, c’est à dire l’association d’un algicide spécial algues moutarde et d’un traitement choc.
Le Stop Algues Moutarde est composé de sel de bromure. C’est justement parce que c’est un sel qu’il faut l’oxyder pour qu’il soit actif, d’où l’utilisation conjointe d’un oxydant en traitement choc.
Les étapes du traitement
Comme avant chaque traitement, vérifier bien que le pH de votre eau ainsi que le taux de désinfectant soient corrects.
Brosser énergiquement chaque recoin de votre bassin. N’oubliez pas les projecteurs (ne pas hésiter à les démonter pour bien nettoyer la niche), skimmers et autres pièces scellées. Le but est de mettre l’algue en suspension dans l’eau.
Attention, il n’y a pas que le bassin. Tous les objets, jouets, …, qui ont été dans l’eau doivent également être nettoyés afin de les débarrasser du germe, de même que les brosses ayant servies au nettoyage.
Procédez maintenant à un traitement choc, (10 ppm) couplé avec le traitement anti-algues moutardes. N’hésitez pas à forcer un peu la dose d’oxydant (traitement choc) car il participe à rendre efficace l’anti-algues moutarde.
Mettre la filtration en marche forcé (cartouche démontée) pour 12h minimun 24h serait bien mieux.
A la fin du traitement, utilisez un floculant ou un clarifiant pour redonner un aspect limpide à votre eau de piscine. (Sous conditions)
Après une nuit de repos aspirer le dépot en jetant à l'égout (IMPÉRATIF) en ayant préparé le matériel la veille pour ne pas remuer le fond.
Si le dépot a été malencontreusement bougé refaire la procédure après un nouveau repos sans avoir lancer la filtration.
Le germe de l’algue moutarde étant particulièrement résistant, il est conseillé d’appliquer ce traitement curatif deux fois. Recommencez donc encore une fois le traitement.
Attendez maintenant quelques heures et vous pourrez retourner vous baigner.
Afin d’éviter toute récidive, et à titre préventif, il est conseillé de refaire un peu vous tard une 3ème fois ce même traitement.
4/ Comment éviter qu’elle ne se développe à nouveau ?
Se débarrasser de l’algue moutarde n’est pas chose évidente. Alors si vous êtes dans une zone géographique exposée aux vents du sud et que le germe s’est déjà une fois développé dans votre piscine, il est plus prudent de prévoir un traitement préventif.
Avec 2 traitements pendant la saison vous devriez pouvoir éviter cette nuisance.
N’oubliez pas, comme je l’indiquais précédemment, de nettoyer régulièrement tout objet en contact régulier avec votre piscine. Jouets, robot, bâche, abris si vous en êtes équipé, tout doit y passer.
Concernant les abris, il est important de le nettoyer en même temps que le traitement de l’eau. En effet, par condensation, les algues se collent à l’abris et retombent ensuite dans l’eau. Si vous venez de faire un traitement et que vous avez omis de nettoyer votre abris, les germes collés sur l’abris vont retomber dans l’eau et la contaminer à nouveau. Tout est alors à recommencer !
Pour les objets (jouets, matelas gonflables, …) ou les accessoires qui vous ont servis à nettoyer votre eau, s’ils ne sont pas nettoyés avant de retourner dans l’eau, ils risquent de la re-contaminer. Soyez donc vigilant et penser à tout ce qui a été en contact avec l’eau de votre bassin lorsque vous la traitez.
Allez, la fameuse petite algue jaune n’est pas une fatalité, alors, avec un peu de méthode, on arrive à s’en débarrasser.
Bon courage.
Merci beaucoup ,
Je ne comprends pas bien quand tu dis "cartouche démonte " faut il enlever la cartouche pendant la filtration ?
Je n ai pas la possibilité de vider a l égout quelle solution préconise tu ?
Merci Merci
Merci beaucoup ,
Merci Merci
Oui tu enlève la cartouche pour éviter de la ruiner pour rien, mais il faut quand même qu'elle subisse le traitement donc tu l’enlève 1 h après avoir réalisé tes traitements.
Pour vidanger à l'égout je l'ai expliqué mainte fois, en image ça donne ça :
Super
Merci pour toutes ses infos ,je vais essayer de suivre t es conseils sans faire trop de bêtise
voila la photo du produit de Gache chimie
encore Paulo
encore Paulo
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Filtration "easyfilter" pour filtration cartouche CFW 100/150
» hivernage sans soucis
» pompe +filtration
» pour régler pas mal de petit problèmes
» pompe +filtration
