Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Aide pour monter son propre coffret électrique
Aide pour monter son propre coffret électrique Empty Aide pour monter son propre coffret électrique
Message  aspidde Sam 11 Fév 2017 - 17:51
Après avoir étudié avec assiduité la plupart des messages du forum, j'ai décidé de faire mon propre tableau électrique divisionnaire pour ma piscine.
Ainsi, j'ai suivi l'un des schémas de Paulo (disjoncteur et contacteur pour la plupart des départs).
Par contre, je suis à la recherche d'un commutateur 3 positions étanche pour mise en marche forcée, auto, arrêt complet de l'installation.
Sauriez vous me conseiller un ou plusieurs modèles de préférence IP65 pour rester conforme au tableau que j'ai pour le coup acheter ?
D'avance Merci beaucoup.
PS : Mille Merci à Paulo pour ses multiples interventions sur le forum dès plus enrichissantes.
aspidde
Nombre de messages : 5
Aide pour monter son propre coffret électrique Empty Re: Aide pour monter son propre coffret électrique
Message  Paulo-17 Lun 13 Fév 2017 - 22:31
Aide pour monter son propre coffret électrique 1301310943382112410819787
Tu en trouve dans les magasin de fournitures électrique industriel ou chez les piscinistes :
http://www.h2o-piscines-spas.com/interrupteur-a-levier-3-positions-auto-arret-manu-pour-coffret-piscine-a9652.php
il faut ajouter le capuchon pour le rendre étanche.
Aide pour monter son propre coffret électrique 091026114230211244722717
Aide pour monter son propre coffret électrique 100811093406211246548709
Message  aspidde Mar 14 Fév 2017 - 16:45
Merci Paulo, je vais aller voir le pisciniste du coin.
J'en profite pour demander un petit conseil sur le transfo 220V/12V pour 1 projecteur à led. Faut-il un tranfo plutôt torique ou électronique ? Plutôt à l'intérieur du coffret ou à l'extérieur (transfo IP 65 67 ou 68) ?
aspidde
Message  Paulo-17 Mar 14 Fév 2017 - 19:50
Moi je choisirais un transfo torique pour la fiabilité mais je suis d'une autre génération, pour l'emplacement et la protection IP c'est surtout la distance qui va te guider car le secondaire doit etre le plus court possible pour limiter les pertes en ligne.
IP 68 si tu encastre au sol, IP 66 ou 67 au mur sous la pluie suivant l'exposition, IP 65 c'est le minimum pour un local technique possédant de l'eau sous pression.
