Réassort du coffret Pokémon 151 ...
problème minuterie
problème minuterie Empty problème minuterie
Message  amamou Sam 9 Juil 2016 - 19:07
L'interrupteur extérieur est positionné sur auto, celui de l'intérieur sur Horloge (au milieu), toutes les aiguilles de l'horloge sont mises sur 1 mais la pompe ne démarre pas. Pour cela je dois mettre l'interrupteur extérieur sur 1.
Le problème vient-il de l'interrupteur extérieur ? Merci de m'aider à résoudre ce problème car je dois intervenir à chaque fois manuellement pour arrêter et faire démarrer la pompe.
amamou
Nombre de messages : 38
problème minuterie Empty Re: problème minuterie
Message  Paulo-17 Sam 9 Juil 2016 - 20:07
problème minuterie 1301310943382112410819787
Sur ton horloge tu as un petit interrupteur DIP tu est sûr qu'il est en bonne position, une aide visuel (entouré de vert) :
problème minuterie Horlog10
Tu devrais tester le contact de l'horloge en premier car le commutateur extérieur c'est un truc qui dure très longtemps
problème minuterie 091026114230211244722717
problème minuterie 100811093406211246548709
Message  amamou Sam 9 Juil 2016 - 21:36
Merci Paulo, comment tester le contact de l'horloge ?
amamou
Message  phibain Dim 10 Juil 2016 - 16:09
Pour tester le fonctionnement de la minuterie. Après s'être assuré qu'elle tourne, qu'elle fait bien "clic" en passant sur la barre 1 et qu'elle soit bien câblée, il faudrait la démonter faire un test à l’ohmmètre hors tension pour contrôler la continuité. Si vous n'avez pas de connaissances électriques, il vaut mieux le faire faire.
S'il s'agit d'une horloge WR, je ne leur fais pas confiance. Ma première a brulé et je l'ai rapidement remplacée par une simple horloge de type électricien et placée à l'extérieur du système de filtration. c'est moins cher et beaucoup plus sûr.
phibain
phibain
Nombre de messages : 40
Message  amamou Dim 10 Juil 2016 - 17:35
Merci encore une fois Paulo. Vous êtes toujours là quand on a besoin de toi. Quelle disponibilité!!!
amamou
Message  Paulo-17 Dim 10 Juil 2016 - 19:43
Merci Entre temps il y a Phil qui a répondu aussi et sa méthode de contrôle est parfaite.
Message  amamou Dim 10 Juil 2016 - 21:13
Merci à Phil aussi.
amamou
Message  amamou Mar 12 Juil 2016 - 11:06
Mon problème de minuterie n'en est pas un car aujourd'hui j'ai appelé un électricien et il s'est avéré que par l'effet du vent et de la pluie pendant plus de 9 mois l'interrupteur extérieur a accumulé de la poussière ce qui a fait un mauvais contact. Il a donc bien nettoyé l'interrupteur et tout est rentré dans l'ordre. Donc si vous rencontrez le même 'problème" vérifiez d'abord le contact de l'interrupteur extérieur.
Merci pour tous ceux qui m'ont répondu.
amamou
