Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Fuite balnéo escatop
Fuite balnéo escatop Empty Fuite balnéo escatop
Message  Amko Mar 16 Aoû 2016 - 22:11
Suite à la réactivation de ma piscine en dormance depuis 3 ans, je perds beaucoup d'eau tous les jours, le niveau s'est arrêté sous la buse rotative de l'escatop, j'en conclue que j'ai une fuite derrière.
J'ai plusieurs questions SVP :
1. comment démonter le gros cadre rectangulaire de la buse, il est collé je pense, je risque de le casser ?
N'ayant pas envie de casser des margelles et déblayer, je souhaite condamner la balnéo :
2. dois je mettre un bouchon juste sur la buse qui fuie ou toutes les buses de la balnéo (6) ?
3. et surtout quel(s) tuyau(x) boucher à la sortie de la pompe car il y en plusieurs qui partent vers la balnéo ?
Merci d'avance.
Amko
Nombre de messages : 3
Fuite balnéo escatop Empty Re: Fuite balnéo escatop
Message  Amko Ven 19 Aoû 2016 - 19:55
personne pour me dire quel tuyau fermer dans un escatop pour que la pompe n'envoie plus d'eau vers la balnéo ?
SVP Smile
Amko
Message  Paulo-17 Ven 19 Aoû 2016 - 20:09
Fuite balnéo escatop 1301310943382112410819787
Normalement le cache est clipsé mais quand cela fait longtemps les clips cassent.
Tu bouchonne celui équipé de 2 unions, le gros à gauche, un joint en caoutchouc plein découpé dans une chambre à air ferait l'affaire ou la pose d'une vanne au milieux.
Fuite balnéo escatop 100_0010
Toutes les buses balnéo sont sur le même tuyau, ce qui oblige à toutes les boucher, même si ton escalier est plus ancien le principe reste identique.
Fuite balnéo escatop Balnyo10
Fuite balnéo escatop 091026114230211244722717
Fuite balnéo escatop 100811093406211246548709
Message  Amko Dim 21 Aoû 2016 - 11:51
Merci Paulo pour ta réponse complète, tu assures !
Par contre chez moi le gros tuyau est souple, il passe par un réchauffeur 15kw que je n'utilise pas.
1. ça veut dire que quand je suis en position balnéo, l'eau passe d'abord par le réchauffeur même éteint ?
2. si j'utilise le réchauffeur, l'eau chaude sort donc uniquement par les buses de l'escalier ? Il aurait été plus judicieux de sortir dans le bassin par la NCC et/ou la prise balai....
3. à quoi servent les 2 tuyaux plus bas il est écrit sortie chauffage et entrée chauffage ?
Ci-joint une photo
Fuite balnéo escatop Img_2010
Merci d'avance.
Amko
Message  Paulo-17 Lun 22 Aoû 2016 - 7:31
Amko a écrit:1. ça veut dire que quand je suis en position balnéo, l'eau passe d'abord par le réchauffeur même éteint ?
Oui effectivement l'eau passe en permanence par le réchauffeur car la bonne solution (prévu par Wat) était de poser le réchauffeur dans l'escalier.
Oui l'eau qui est passée par le réchauffeur ne va que dans la balnéo.
Ça c'est pour le chauffage  Suspect pour raccorder une PAC qui elle va distribuer sur l'ensemble du bassin.
