Modification filwatt par un filtre à sable
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Modification filwatt par un filtre à sable  Empty Modification filwatt par un filtre à sable
Message  Pepou Lun 25 Jan 2021 - 16:37
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum . Je voudrais remplacer mon filwatt par un filtre à sable. Je voudrais savoir où l’on peut trouver le plexglass pour obstruer le trou de le pompe, ou bien faut il se le faire soi même. Dans ce cas, comment faire le gabarit. Merci beaucoup pour les réponses.
Pepou
Nombre de messages : 17
Modification filwatt par un filtre à sable  Empty Re: Modification filwatt par un filtre à sable
Message  Paulo-17 Lun 25 Jan 2021 - 19:48
Modification filwatt par un filtre à sable  1301310943382112410819787
Il faut évidement fabriquer l'adaptation.
Tu as des photos sur le forum, pour les cotes tu copie sur la pompe.
Modification filwatt par un filtre à sable  091026114230211244722717
Modification filwatt par un filtre à sable  100811093406211246548709
Message  Pepou Lun 25 Jan 2021 - 21:54
Merci pour la réponse
Pepou
Message  Pepou Ven 29 Jan 2021 - 10:23
Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour rendre étanche avec le plexi glass ? Merci.Cordialement
Pepou
Message  Paulo-17 Ven 29 Jan 2021 - 18:35
Tu fais un joint silicone entre les deux.
Message  Pepou Sam 30 Jan 2021 - 8:20
Bonjour, Merci beaucoup, bonne journée
Pepou
Message  julot Lun 22 Fév 2021 - 23:58
Désolé si ma question fait doublon:peut-on remplacer filwat par un filtre à sable en gardant la pompe d'origine?
D'autre part:où brancher le balai aspirateur après la supression de filwatt?
julot
Message  julot Mer 24 Fév 2021 - 18:45
Je n'arrive pas à retrouver le sujet dans lequel il y avait un maximum d'information sur le remplacement d'un filwat par un filtre à sable et SURTOUT un plan,ou une photo ,(je ne me rappelle plus,) très explicite.Quelqu'un pourrait-il me renseigner svp?
julot
Message  julot Jeu 25 Fév 2021 - 19:30
Paulo,je vais te contacter par MP,avec ton accord.
julot
Message  Paulo-17 Jeu 25 Fév 2021 - 22:16
OK
Modification filwatt par un filtre à sable  Empty Pièce plexiglass
Message  Pepou Mer 14 Avr 2021 - 11:19
[quote="Pepou"]Bonjour, j’ai bien réalisé la pièce en plexiglass. Je voudrais savoir si il faut que le plexiglass fasse une certaine épaisseur, car les vis sont longues. En fait la même, que celle de la pompe. Merci beaucoup pour la réponse. Pepou
Pepou
Message  Paulo-17 Mer 14 Avr 2021 - 19:04
Il suffit juste que le pexi soit suffisamment solide.
Message  Pepou Jeu 15 Avr 2021 - 1:14
Merci, je remets les vis existantes pour fixer le plexiglass ?Pepou
Pepou
Message  Pepou Ven 16 Avr 2021 - 10:39
Bonjour, Paulo-17, encore Merci pour vos réponses, mais je vous ai demandé si je dois remettre les les vis existantes , car je les trouve longues. Bonne journée. Pepou
Pepou
Message  Paulo-17 Ven 16 Avr 2021 - 13:37
Si tes vis sont filetées sous tête tu les garde sinon tu ajoute des rondelles inox ou tu les change.
Message  Pepou Ven 16 Avr 2021 - 15:49
D’accord, je te remercie beaucoup. Bonne soirée et bon week-end. Pepou
Pepou
Message  julot Ven 14 Mai 2021 - 9:41
J'ai maintenant terminé mon remplacement de Filwatt par un filtre à sable+pompe ZODIAC,tout s'est bien déroulé.J'ai dû changer le fusible car la pompe est plus puissante que la pompe d'origine.Pour la plaque de plexi qui vient boucher l'emplacement de celle ci,je n'ai pas remis les vis,je l'ai uniquement fixée au silicone,ça plus le poids de l'eau dessus,ça ne devrait pas bouger.
J'ai utilisé essentiellement du PVC en tuyau souple,qui facilite le montage.
Quel bonheur de ne plus utiliser ces cochonneries d'easy bag qui se salissent très vite et sont chiants à démonter et remonter avec leur bride plastique qui ne demandent qu"à fissurer.
Un GRAND Merci à Paulo pour ses conseils avisés.
julot
Message  Pepou Ven 14 Mai 2021 - 13:15
Bonjour, félicitations. Une question, comment tu as pu récupérer les tubes sur le filwatt ? Merci
Pepou
Message  julot Ven 14 Mai 2021 - 16:21
La sortie refoulement du filwatt se transforme en aspiration,en direction de la pompe.Il faut bien sûr couper le tuyau .Et tu fais refouler (apres le filtre à sable,donc) en te rebranchant sur le tube de refoulement juste derrière la paroi de ta piscine
julot
Message  Paulo-17 Ven 14 Mai 2021 - 18:08
Comme cela :
Modification filwatt par un filtre à sable  Modif-10
Heko57 aime ce message
Message  Pepou Sam 15 Mai 2021 - 7:03
Bonjour, Merci pour les photos et les explications. Bon week-end. Pepou
Pepou
Message  Pepou Sam 15 Mai 2021 - 10:59
Encore une question : quelle est l’épaisseur du plexiglass que tu utilise ? Merci, bonne journée. Pepou
Pepou
Message  julot Sam 15 Mai 2021 - 14:05
Perso j'ai mis du 4mm
julot
Message  Pepou Dim 16 Mai 2021 - 6:48
Bonjour, d’accord je te remercie. Bonne journée
Pepou
Modification filwatt par un filtre à sable  Empty modification filwat en filtre à sable
Message  Didier33240 Jeu 14 Oct 2021 - 9:11
julot a écrit:Je n'arrive pas à retrouver le sujet dans lequel il y avait un maximum d'information sur le remplacement d'un filwat par un filtre à sable et SURTOUT un plan,ou une photo ,(je ne me rappelle plus,) très explicite.Quelqu'un pourrait-il me renseigner svp?
je souhaite changer le système de filtration en mettant un filtre à sable et changer la pompe également.
Avez vous trouver des tutos avec photos s'il vous plait?
je n'y connais rien du tout et j'ai l'impression que je me lance dans l'impossible.
Merci de votre réponse
belle journée
Didier33240
Nombre de messages : 2
