conseil sur la plateforme de ma piscine
J ai besoin de votre avis/ conseils/ retours d'expérience sur la plateforme de ma piscine (future).
J ai vu plusieurs posts sur le montage sur un radier.
Pour mon cas, j ai un terrain assez argileux, ainsi, j ai prévu un fond en concassé (15 - 20 cm) + une dalle armée de 15 cm.
Selon vous, est ce suffisant?
Concernant les jambes de force, je compte les couler sur les réserves que je vais laisser. et ceinturer le tour de la piscine.
Drain sur le pourtour et remblai de gravier.
Qu'en pensez vous?
Bonne journée.
Qu'en pensez vous?
Bonne journée.
ralfe- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
Re: conseil sur la plateforme de ma piscine
Réaliser comme cela va très bien, tu limite au maximum les risques causés par les retrait/gonflement de l'argile.
Mais sur un autre message tu demande pour un radier de 5/7 cm, tu fais deux piscines
Salut Paulo,
Merci pour ton retour,
Non, je ne fais qu une seule piscine :-).
Mais, je me posais juste la question si je la faisais reposer sur une dalle ou pas.
En voyant la commerciale, elle m a dit que cela n était pas nécessaire, mais le principe de précaution demeure, je ne suis pas à 2 m cube près.
Il n y a plus qu'a démarrer les travaux, normalement début Avril.
Une autre question, l alim qui vient de mon tableau, c est en combien?
Ralfe.
Ralfe.
ralfe- Bébé nageur
Pour la section des câbles d'alimentation elle est liée directement au matériel que tu vas installer (pompe à chaleur etc.) et à la distance, donc pas possible de répondre comme ça.
» CONSEIL ROBOT POUR PISCINE LINER
» conseil sur la dalle
» Conseil isoplan ou pas
» Avis début construction olivia
» isoplan, moquette ...et le reste!!
