Ecoulement saleté depuis les cartouches
Bonsoir à tous,
C'est probablement la question la plus bête jamais posée concernant la filtration et je m'en excuse d'avance
Les cartouches Escawat font bien leur job et, au moment de l'ouverture du couvercle, l'eau de la cuve de filtration apparait bien propre presque comme dans le reste du bassin.
Mais au moment de prélever chaque cartouche à nettoyer au jet d'eau, patatras voilà toute la saleté qui coule des cartouches et retombe dans la cuve de filtration, l'eau devenant toute vert-marron.
Existent-elles des astuces pour éviter ce déversement ?
Ca fait mal au coeur que de voir toute cette saleté retomber dans l'eau, après tous les efforts des pauvres cartouches pour la retenir
Merci et toujours felicitations pour ce Forum si utile,
Fab
Fab
Fab77- Bébé nageur
- Nombre de messages : 30
Re: Ecoulement saleté depuis les cartouches
Je n'ai jamais eu dans ma piscine des cartouches particulièrement sales tu peux le voir sur mon blog mais lorsqu'il restait un peu de cochonnerie dans le fond de l'EscaWat j'utilisait un petit aspirateur manuel.
Il faut dire que j'avais une toile filtrante dans le préfiltre qui ne laissait pratiquement rien passer.
Effectivement cela m'arrive de temps en temps, principalement après l'hiver ou lorsque je fais un chlore choc en soulevant les cartouches des impuretés retombent dans la cuve.
Alors déjà il faut les retirer tout doucement. Ensuite j'utilise une épuisette plate pour récupérer le maximum de cochonneries en surface. Et ensuite j'utilise cette même épuisette lorsqu'il n'y a plus de filtres en faisant des ronds à l'intérieur de la cuve et en ramassant le plus possible. Dernière opération je termine par fermer toutes les vannes sauf la cuve (entrée pompe) et l'évacuation à l'égout et je passe tout le fond de la cuve directement en dehors de la piscine. Je laisse tourner juste 30 secondes le temps de retrouver une eau cristalline dans la cuve ... Parfois je laisse tourner le jet d'eau en même temps à l'intérieur pour bien nettoyer les buses et le joint de la cuve.
Après tout ça je remets mes filtres bien propres dans la cuve et c'est reparti pour quelques semaines...
Agréable continuation.
Mise à jour 24 mai
Bonsoir Paulo et Michaël,
Merci pour vos réponses.
Cette année semble très compliquée pour ma piscine.
Après un hivernage actif plutôt tranquille et la visite du technicien WA pour remplacement minuterie et manomètre, voilà que depuis avril j'en suis à la troisième fois que l'eau tourne au vert.
Premiere fois, j'ai fait du EasyClean et ok.
Deuxième fois, 3 semaines après, j'ai à nouveau fait du EasyClean et ok.
Maintenant rebelote et avec Chlore Libre à 3.7 et Chlore Total à 4.7, je suis très embêté: est-ce qu'il faut faire un 3e cycle d'EasyClean?
Le risque n'est pas de saturer définitivement l'eau en Chlore?
PH 7.2-7.3, la temperature de l'eau (sous abri) actuellement de 20°C.
L'eau est plutôt dure (voire très dure), comme souvent dans le Sud Ile de France, mais je n'ai pas de valeur "officielle".
Si vous avez des idées, n'hésitez pas.
Pour revenir à l'objet de mon premier message, je joins une courte video YouTube de l'extraction des cartouches de filtration et une photo de la cuve de filtration avant (eau claire) et après l'extraction des cartouches (eau bien sale).
En gros, je crois que j'applique déjà tous les conseils de Michaël (retirer doucement, passer épuisette, etc), sauf le dernier parce que je n'ai pas d'evacuation à l'égout depuis la cuve qui est vraiment très basique.
Merci encore pour votre attention,
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Fab77- Bébé nageur
Normalement dans un EscaWat tu as d'origine un rejet à l'égout, encore faut'il qu'il soit raccordé.
Peut-etre que tu aurais trop de stabilisant ce qui bloquerait le chlore voir trop de phosphate,
le chlore disparaît rapidement avec les UV donc refaire un choc est rarement un probleme.
Mes filtres ne sont jamais aussi propres quand je les retire !!!
Je pense qu'il ne faut pas laisser le temps au "jus" sale, de s'écouler dans le skimmer avant de les déposer hors piscine.
Il faudrait aller plus vite ; ce serait déjà ça de moins à garder dans l'eau.
Mais l'idée d'opérer une mini-vidange me paraît excellente aussi.
Cdt
Cdt
valdica- Petit baigneur
- Nombre de messages : 50
Bonsoir Paulo,
Merci pour votre réponse.
Exact: déjà je crois que le rejet à égout n'avais jamais été raccordé.
En effet quand j'ai du vider complètement le bassin pour remplacer le liner, ce fut à la pompe vide-cave.
De plus, lorsque j'ai repris cette piscine, nous avons du condamner tout le circuit de balnéo + chauffage car il y avait une fuite quelque part et impossible de savoir où sans casser toute la terrasse.
Du coup le seul circuit qui reste est la filtration + 1 buse de refoulement.
[/quote]
C'est bien possible: en effet l'eau est là depuis un bon moment et forcément pas mal de produits utilisés pour la maintenir en forme.
Comment faire pour se libérer du stabilisant ou des phosphates, si c'était le cas?
Pour l'instant j'ai remis un coup d'EasyClear suivant votre conseil, voyons si cela marche et pour combien de temps.
Bonne soirée,
Fab
[/quote]
Bonne soirée,
Fab
Fab77- Bébé nageur
valdica a écrit:Bonjour
Cdt
Bonsoir Valdica,
Pas envie de jouer à qui les a plus sales (les filtres)
Aller plus vite, vous dites? Pourquoi pas, mais quelqu'un disait aussi le contraire, qu'il faut les retirer tout doucement pour les éviter de les secouer...
Alors comment savoir qui dit juste?
Pour la mini-vidange, effectivement cela vaut le coup d'essayer.
Bonne soirée,
Fab
Fab77- Bébé nageur
» salete au fond de l'eau
» salété fine fond de piscine
» ecoulement
» Eau verte tirant sur le jaune depuis au moins un mois
» ecoulement
