Pompe hs ??
Pompe hs ??
Bonsoir ,
Modele olivia 2 475 avec escawat.
J'ai ma pompe qui fait un bruit comme s'il y avait des billes dedans.
Je pense qu'il faut la changer. Qu'en pensez vous elle a plus de 15 ans....
Quel modèle me conseillez vous ?
De plus, j'avais un gros problème elle perdait beaucoup d'eau j'avais une fuire d'Air du turbo jet (le tuyau s'était tassé emportant a l'intérieur le tuyau d'Air du turbo jet (celui qui envoi l'air de l'escawat) j'ai tout collé, rajout du tuyau et colmater la fuite. Mais elle perd encore mais beaucoup moins peut etre est ce lié a la pompe ?
Elle est restée 10 ans sans liner je viens de la rénover l'année dernière
Wyls- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
Wyls- Bébé nageur
Re: Pompe hs ??
Pour ta pompe je dirais remets la même mais tu n'est pas obligé de l'acheter chez Wat, compare les prix.
STA-RITE S5P2RF, tu prends de préférence le modèle avec un "S" en premier comme écrit car elles sont faite pour supporter l'eau salée.
Si tu l’achète hors Wat tu devras démonter le préfiltre et remettre l'adaptation existante.
Tu peux aussi réparer la tienne si le moteur tourne normalement, un jeux de roulement et la garniture mécanique et tu repars pour 10 ans.
Wyls aime ce message
Re: Pompe hs ??
Tout d'abord Merci de ta reponse,
Je ne trouve pas combien elle fait de CV la pompe. Je vais la prendre hors wateair car les prix sont abusifs.
J'hesite a la changer car elle date de la création de ma piscine il y a plus de 20 ans... Je me dis peut etre repartir sur du neuf c'est plus prudent, encore faut-il prendre la bonne.
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
Wyls- Bébé nageur
Re: Pompe hs ??
Pompe STA RITE S5P2RF-1, 1.5CV, 17m³/h, Monophasée, eau salée
Donc elle fait 1.5 CV c'est le "F" qui donne la puissance.
Re: Pompe hs ??
Merci énormément,
Donc si je peux commander cette piece https://www.spareka.fr/shop-piscine/sppi01042-piscine-sta-rite-223188.html
Qui correspond a la garniture mécanique. Je ne trouve pas a quoi ressemble le roulement ?
Merci de votre aide.
Wyls- Bébé nageur
Re: Pompe hs ??
Wyls a écrit:Merci énormément,
Sur le même site tu as les roulements
https://www.spareka.fr/piscine/sppi10679-piscine-skf-1586009.html
Commence par démonter ta pompe pour etre sur des modèles de roulement et de garniture mécanique.
Car il y aurait des changement dans les pompes en 2009 donc vaut mieux vérifier.
Tu peux également les appeler en leur indiquant toutes les spécifications des plaques signalétiques de ta pompe.
» SUPPRESSION DE LA POMPE DANS FILWAT - POMPE DEPORTEE
» RECHERCHE CORPS DE POMPE PORTE FILTRE POMPE WAT P50
