Drain de fond ou pas ?
Bonjour à tous
Et voilà le début de mes travaux. L’excavation est faite avec mon deuxième fond à 150
J’ai prévu une évacuation gravitaire pour le drain périphérique qui arrive sous le filtre. J’y brancherai aussi mon trop plein
Alors je ne sais pas si ça se voit bien mais j’ai l’impression d’avoir de la glaise sur mon fond à 150 et du coup je flippe un peu par rapport au besoin d’un drainage supplémentaire sous la piscine.
Si c’est le cas, je dois rajouter un puit car l’évacuation gravitaire est trop haute…
Votre avis ? Je dois y passer pour une meilleure pérennité de ma piscine ? Est ce que je peux avoir une autre solution ?
Sur la notice, il propose de mettre un geogextile 15cm plus bas et remplir de gravier, puis polyane. Est-ce que je peux faire ca juste sur la partie à 150 de fond ? Ça me coûtera moins cher que le puit…
Merci à tous pour vos avis
Xavier
Xavier
Xavier64- Nombre de messages : 6
» Avis fond incurvé
» pompe vide cave
» DRAIN PERIPHERIQUE ET ESCALIER
» celine 07 avec escaform balnéo premium
» Drain est-ce que c'est bon?
» pompe vide cave
