-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
probleme mise en route pompe
probleme mise en route pompe Empty probleme mise en route pompe
Message  kienast Lun 6 Juin 2022 - 14:37
Jai une warterair celine 08 , nous sommes partis en vacance 15 jours , a notre retour leau de la piscine est presque verte et la pompe ne se mets plus en route .
La pompe est une POMPE W****** P75-1MR qui a ete change par un technicien W****** lui meme le 08.09.2020.
Voici le bruit que la pompe fait au demarrage ... https://www.youtube.com/shorts/2_-bJeQw7B8?feature=share
Lorsque jessaye dallumer la filtration j'entends uniquement un bruit de buzzer - , comme si la pompe essaye de se mettre en route mais rien ne se passe .
Jai demonte le bornier juste au dessus de la pompe est jai bien du 220v qui arrive au niveau de la pompe lorsque jactive la filtration en manuel
vedict ? la pompe est morte ?
K
kienast
Nombre de messages : 130
probleme mise en route pompe Empty Re: probleme mise en route pompe
Message  kienast Lun 6 Juin 2022 - 18:42
Voici une update apres 1h de tests.
J ai pu demonter la partie arriere pour acceder aux ailettes de la pompe , je suis arrive a mettre la pompe en route manuellement en faisant tourner les ailettes , celles ci n'etaient pas bloques du tout.
J'en ai tout d'abord conclu que cetait donc le condensateur de demarrage , je l'ai donc completement debranche.
Suite a cela , la pompe tourne pendant 1h puis elle s'est de nouveau arreter et la partie electrique est carrement brulante au touche....
J'en conclus donc que la pompe est morte , celle ci na meme pas deux ans et est encore sous garantie W****** .....
Questions :
- la pompe , une fois demarree , a telle besoins que le condensateur soit branche ou celui ne sert il uniquement qu au demarrage
- cette pompe est de Septembre 2020 , elle fonctionne sur horloge et s'arrete et ne redemarre que 4 fois par jours (cycle de 6h a chaques fois)
Merci par avance pour vos reponses ..
K.
kienast
Message  kienast Mar 7 Juin 2022 - 7:46
Appel au service client ce matin :
- on me propose une prise en garantie avec eventuellement une pompe "remise a neuf"
- il faudra que j'enleve moi meme la pompe defectueuse et la re-installe la neuve par mes propres moyens
- On mannonce un delai de 7 jours / 15 jours pour toute la prise en charge et un eventuel remplacement
innaceptable vous avez dit ?
jai donc commande une pompe neuve , et W****** vient de perdre un client
kienast
kienast
