Fuite d’eau non repérée
L’eau de ma piscine se vide et je dois avoir une fuite. J’ai laissé se vider, c’est descendu sous le skimmer, sous les buses de l’escalier roman. Mais avec cette chaleur je veux tout de même en profiter, alors je la rempli tous les soirs cela va me coûter cher. Comment détecter cette fuite ? Merci
PATSY- Nombre de messages : 3
Re: Fuite d’eau non repérée
Tu as fait ce qu’il fallait pour situer en gros ou elle se situe
Il te reste plus qu’a faire des fouilles
Bon courage par cette chaleur
Bonjour Duduche
Merci pour ce Smiley
Mais en gros, la fuite n’est toujours pas située
J’attends et espère de lire des réponses ou expériences similaires
Bah deja tu peux abandonné la tôle percée
Tu peux regarder ton liner s’il est percé (ca c’est du vécu)
Ensuite ton joint de skimmer
As tu le filwat ?
Bref donne nous un max d’info
A plus
As tu le filwat ?
A plus
Il faut laisser descendre le niveau afin qu'il se stabilise et de savoir à quel endroit est susceptible d'être la fuite.
Si vous remplissez tous les jours vous ne saurez jamais.
Ensuite il faudra chercher un trou dans le liner ou un joint des pièces à sceller sur toute la délimitation de l'eau.
Si malheureusement, ce n'est pas à l'intérieur du bassin cela signifie que cela provient du système hydraulique.
Pour le savoir, une fois le niveau stabilisé, il suffit de remonter un peu le niveau d'eau et d'utiliser un colorant afin de savoir où se dirige l'eau.
Un technicien peut passer avec une caméra ou faire des essais sous pression pour contrôler.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
Ok je vais déjà regarder au niveau des serrages du liner sur l’escalier
» joint escatop
» suite fuite escatop
» Fuite nn réglée
» Fuite (joint escatop?)
» joint escatop
» Fuite nn réglée
