Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
PAC mode d'emploi
PAC  mode d'emploi Empty PAC mode d'emploi
Message  calko Mer 20 Juil 2022 - 9:32
je ne suis pas très douée pour tout comprendre mais pouvez vous m'expliquer le fonctionnement de l'écran de PAC  que j'ai,acheté chez W****** RW Performance 05.
aussi est ce que la température atteinte, il faut éteindre la pompe à chaleur
quelquefois lorsque que je la met en "st by",   st by clignote et flo aussi, faut il arrêter d'abord la PAC avant la pompe de la piscine
pour ne pas avoir ce genre de message ou est ce que j'ai bloqué l'écran de commande
enfin vous voyez je ne suis pas vraiment douée
pouvez vous m'aider SVP
calko
Nombre de messages : 12
PAC  mode d'emploi Empty Re: PAC mode d'emploi
Message  Paulo-17 Mer 20 Juil 2022 - 20:07
PAC  mode d'emploi 1301310943382112410819787
Je peux juste te dire que la PAC s’arrête toute seul lorsqu'elle a atteinte la temperature de consigne, je ne connais pas du tout le produit donc le restant je ne sais pas. sorry
PAC  mode d'emploi 091026114230211244722717
PAC  mode d'emploi 100811093406211246548709
Message  calko Jeu 21 Juil 2022 - 9:25
bonjour paulo
Merci pour ta réponse déjà
mais il y aurait il quelqu'un qui puisse répondre aux autres questions SVP SOS
calko
PAC  mode d'emploi Empty autres questions
Message  calko Jeu 21 Juil 2022 - 10:13
paulo, j'ai vu que tu as une piscine avec escawat, voilà plusieurs fois que je demande une pièce pour escawat et personne ne la connait apparemment chez W******, donc aller et retour des pièces qui n'ont rien à voir avec celles de ma piscine qui date de 1992
(c'est peut être pour çà)
impossible de t'envoyer des photos ou je sais pas faire
en t'expliquant peut être : sur la notice escawat ça s'appelle une rotule orientale fendue à visser sur la prise d'égalisation + 1 bouchon qui sera utilisé occasionnellement pour obturer la prise d'égalisation.
ça ressemble à une rotule balnéo ou turbo jet mais en plus grand la bille fait 4-5 cm et le pas de vis n'est pas le même
3 semaines, ou plus, que le service technique planche dessus avec photos à l’appui
mais peut être que ça n'existe plus
qu'en penses tu ?
calko
Message  Mike44 Jeu 21 Juil 2022 - 11:03
J'ai un Escawat et je ne vois pas du tout de quelle pièce il s'agit.
Bonne recherche.
Nombre de messages : 1863
PAC  mode d'emploi Empty escawat
Message  calko Jeu 21 Juil 2022 - 11:41
Merci d'avoir répondu mais peut être que ton escawat date d'après 1992
ma piscine n'a ni bonde de fond, ni skimmers, tout doit être dans l'escawat et ça ne doit pas être fait pareil depuis mon achat, je suppose
enfin personne ne le trouve et pourtant il existe bien dans la notice
calko
Message  Paulo-17 Jeu 21 Juil 2022 - 20:18
Le dispositif d'égalisation des anciens modèles étaient different voir la photo que je dispose,  je pense que les modèles plus récents devraient monter sur l'embase qui n'as surement pas été modifiée.
PAC  mode d'emploi 95810
Nouveau model 2004, là avec le bouchon :
PAC  mode d'emploi Escawa14
Message  calko Ven 22 Juil 2022 - 8:38
Merci paulo pour tes images,
effectivement je vois bien que tu possèdes la prise d'égalisation au lieu de la buse que je possède, je vais voir si ça peut aller dessus et je te tiens au courant
encore Merci de me répondre
calko
PAC  mode d'emploi Empty ecawat
Message  calko Ven 22 Juil 2022 - 10:44
rebonjour,
le filetage de la pièce, prise d'égalisation, qui est sur mon escawat(piscine de 1992)a un filetage femelle et ne correspond pas à la pièce (filetage male) que tu as
en fait c'est même chose que turbo jet mais en plus gros (environ 3 cm diametre de la rotule orientable et avec le bouchon 4-5 cm l'ensemble)
as tu une solution ?
ou peut être quelqu'un a ce vieux modèle en stock
calko
Message  Paulo-17 Ven 22 Juil 2022 - 18:59
C'est une prise d'aspiration donc aucun besoin d'une buse orientable c'est pour cela que ça a disparu par la suite.
Il y a beaucoup de solution possible surtout quand on voit le peu d'utilité de l'objet.
Normalement on devrai etre autour de 63 mm de diamètre donc tu cherche un bouchon PVC le plus proche passible, un peu plus gros tu lime, un peu moins gros tu met un caoutchouc autour.
Trois trou de 12 mm suffiront pour la compensation.
PAC  mode d'emploi Boucho11
Solution 2 : Dans un morceau plat de PVC ou d'aluminium d'au moins 2 mm d'épaisseur, tu coupe une pièce ronde du diamètre du fond de filet du filetage de ta pièce existante, tu perce un trou dans le centre +/- 16 mm et tu fais une coupe du centre vers l'extérieur.
Tu pourras visser cette pièce dans ton EscaWat sans probleme.
Message  Mike44 Ven 22 Juil 2022 - 19:17
Paul a raison, vous pouvez trouver un équivalent et modifier l'objet suivant vos besoins.
Pour rappel, la prise d'égalisation sert à limiter les tourbillons au niveau du pédiluve pour éviter l'entrée d'air dans le local des filtres.
Maintenant lorsque je retire le cache en hiver pour protéger les pièces contre le gel, ça fonctionne très bien sans. Le fait de fermer un peu le passage de l'eau par cet endroit favorise un peu la circulation de l'eau en surface pour mieux créer le circuit d'eau et inviter les impuretés qui se déposent sur l'eau de passer par le pédiluve.
Il faut donc faire des essais et vérifier comment se comportent à la fois le circuit d'eau, les tourbillons et le CDF.
Agréable continuation.
PAC  mode d'emploi Empty ESCAWAT
Message  calko Sam 23 Juil 2022 - 7:39
Merci à vous 2 pour ces précieux conseils
je vais voir comment faire maintenant pour fabriquer ça
en tous cas je suis ravie d'avoir eu des correspondants comme vous à l'écoute, c'est très réconfortant, dans ma galère
calko
Message  calko Dim 24 Juil 2022 - 8:27
finalement la rotule a été reconstituée avec une résine genre époxy
comme cette pièce n'est pas très importante, je pense que ça va aller
Merci mille fois pour tous vos conseils
calko
