Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
Pompe W****** P75-1 Démontage moteur
Pompe W****** P75-1  Démontage moteur Empty Pompe W****** P75-1 Démontage moteur
Message  philochard45 Sam 19 Nov 2022 - 12:46
Bonjour à toutes et à tous
Je ne trouve pas le moyen de démonter le moteur de la P75, celui-ci ne comporte pas de vis.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer, sachant que je souhaite remplacer les roulements.
Pompe W****** P75-1  Démontage moteur Img_7413
Pompe W****** P75-1  Démontage moteur Img_7412
philochard45
Nombre de messages : 2
Pompe W****** P75-1  Démontage moteur Empty Re: Pompe W****** P75-1 Démontage moteur
Message  Paulo-17 Sam 19 Nov 2022 - 20:39
Pompe W****** P75-1  Démontage moteur 1301310943382112410819787
Pour fermer un moteur il faut des vis d'assemblage donc soit elles ont été démontées soit c'est un montage collé se qui m’étonnerais car cela rendrait l'ensemble indémontable.
Pompe W****** P75-1  Démontage moteur 091026114230211244722717
Pompe W****** P75-1  Démontage moteur 100811093406211246548709
Pompe W****** P75-1  Démontage moteur Empty Pompe P75
Message  philochard45 Sam 19 Nov 2022 - 22:22
Merci pour votre réponse, effectivement je penche pour un montage collé, il n'y a aucune vis d'assemblage.
Je poursuis mes recherches..
philochard45
Message  Paulo-17 Sam 19 Nov 2022 - 23:03
Les 4 vis sont là (je les voie sur ta premiere photo) mais positionnées dans le sens inverse (vis BTR courte N°14) un éclaté d'un moteur du meme fabricant :
https://www.atelier-piscine.com/img/c/311.jpg
krichon aime ce message
Message  frederic69 Lun 5 Déc 2022 - 19:46
Hello, peux être un peu tard .
Il suffit de chasser l'axe par le cul et le couvercle devrait sauter.
J'ai les pdf des notices Wat de démontage.
Si qq à besoin MP
Nombre de messages : 1044
