Changement système Filwat
Bonjour à toutes et à tous,
Je me présente, Hervé, habitant un petit village non loin de Metz, en Moselle et possesseur d'une SARA 7 (+/- 28 m3) avec système FILWAT + P.A.C, la piscine a été montée en 2014.
Je suis décidé à changer de système de filtration, le FILWAT étant trop bruyant et pas assez performant sur ma configuration.
J'ai parcouru l'ensemble des post concernant ce même sujet et je remercie l'ensemble des acteurs pour toutes vos précieuses informations.
Actuellement, j'ai une PAC située à environ 8 mètres de mon FILWAT, je voudrais supprimé la pompe du FILWAT en obstruant l'orifice via une plaque de Plexiglas et la remplacer par une simple pompe qui serait située au niveau de la PAC tout en conservant la filtration avec le sac Easy filtre :
- Est ce pertinent ?
- Est ce que je peux utiliser la "boucle" de la PAC pour brancher cette nouvelle pompe ?
- Dois-je placer la pompe avant ou après la PAC ?
Je voudrais également profiter de ce changement de système pour pouvoir utiliser un robot qui serait branché sur le refoulement .
- Est-ce possible ?
- Quelle type de pompe me conseillez vous, marque, puissance, débit ..?
D'avance pour votre temps et vos éléments
Hervé
- Est-ce possible ?
Hervé
Heko57- Nombre de messages : 3
Etant nouveau sur ce forum et plutôt novice en bricolage, ce que vous avez du remarquez au travers de mes questions . J'ai pu voir que de nombreuses personnes ont vues mon post mais je n'ai pas de réponse ou alors j'écris au mauvais endroit de ce forum ?
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
D'avance et bonne journée,
Hervé
Hervé
Re: Changement système Filwat
Tu sais, on peut effectivement lire le sujet sans avoir le temps d'y répondre et beaucoup ne font que lire les sujets.
Oui tu peux garder ta filtration d'origine en ajoutant uniquement une pompe, voir ajouter un filtre extérieur plus tard.
Oui bien sùr, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions.
Avant et suivant ta configuration etre le plus prêt possible du filtre.
- Est-ce possible ?
Pour avoir un robot correct il faut une pompe relativement importante donc c'est déconseillé sauf si tu travail à EDF
Moi je suis fan de Sta-Rite mais pas tout le monde donc c'est plus une question de gout et de moyens.
Un débit de 10m3/h serait pas mal.
Je tiens à m'excuser pour l'impatience dont j'ai fais preuve et te remercie grandement pour tes réponses.
Je ne manquerai pas de vous faire un retour quand le nouveau système sera opérationnel.
Encore et belle journée à toi
Hervé
Hervé
» Changement système Filwat
» modification filwat pour filtre à sable
» Changement de Filwat
» changement du filwat
» OCCASION :pompe syteme FILWAT+cassette électrique +filtres+coffret d'alimentation
