Pompe Sta Rite remplacement dans escawat
J'ai commandé et reçu une pompe sta rite pour remplacer l'ancienne qui a rendu l'âme après de nombreuses années d'utilisation dans mon escawat.
Elle semble identique à l'ancienne, j'ai démonté le prefiltre inutile ici, mais je ne comprends pas comment faire pivoter le corps de pompe pour que la sortie soit latérale et non plus sur le dessus. S'il n'y a pas de solution, je serai obligé de modifier le circuit pvc. Merci pour votre aide.
Patrick B
Patrick B
Patbo- Nombre de messages : 2
Pompe sta rite pour escawat J'ai trouvé !
faute de réponse, je me suis débrouillé seul.
Après avoir démonté le pré-filtre (quatre boulons) il faut démonter l'embase (deux boulons), déclipser la grille de ventilateur (tournevis plat) ce qui donne accès aux quatre grande vis latérales extérieures que l'on dévisse. On peut alors faire pivoter le corps de pompe d'un quart de tour, puis remonter en effectuant les mêmes procédures inversées. J'avais ouvert le corps de pompe avec le cerclage inox, mais je pense que c'est inutile. J'ai pu récupérer les embouts PVC sur l'ancienne pompe, et j'ai tout remonté sans modification dans l'escawat.
Seul bémol, la longueur ridicule du câble électrique de la pompe qui nécessite un nouveau cablage
Patrick B
Patrick B
» remplacement condensateur pompe Sta-Rite
» Purge d'air sur Escawat Pompe Sta Rite
» Remplacement pompe escawat
» POMPE W****** ESCAWAT STA RITE,CAPOT,PEDILUVE,PREFILTRES INOX
