To pompe or not to pompe
Bonjour à tous.
J'ai donc fait un puits de décompression qui reçoit une tranchée qui part qui de la mini fosse (classique)
Le puits étant plus bas que mes canalisations, je dois pomper pour évacuer.
La question que je me pose et qui ne semble pas avoir de réponse claire, c'est : quand est-ce que je dois pomper ?
J'ai pu voir ici et là des drames de piscines détruites par le poussée de l'eau souterraine, mais ceci arrive lorsque le propriétaire vide sa piscine pour X raison.
La question est : tant que je ne vide pas ma piscine, suis-je obligé de pomper ?
Merci pour vos réponses !
Vlad- Nombre de messages : 8
Re: To pompe or not to pompe
Il faut juste que tu ne laisse jamais la hauteur de l'eau extérieur au dessus de l’intérieur donc ça te laisse de la marge.
Perso je dirais que tu laisse une vingtaine de centimètre d'eau au fond de ton puits pour éviter les déchets éventuels et c'est parfait.
» RECHERCHE CORPS DE POMPE PORTE FILTRE POMPE WAT P50
