Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
Anti-algues "obligatoire" ?
Anti-algues "obligatoire" ? Empty Anti-algues "obligatoire" ?
Message  NickEva7 Mer 17 Avr 2024 - 10:49
Suite mésaventure avec mon eau de piscine impossible à récupérer, j'envisage de changer mon eau, (coût eau vs produit).
Est-il conseillé/obligatoire de mettre de l'anti-algues ?
Je vous remercie.
NickEva7
Nombre de messages : 107
Anti-algues "obligatoire" ? Empty Re: Anti-algues "obligatoire" ?
Message  alexandre Mer 17 Avr 2024 - 11:02
Bonjour.
Si vous traiter au chlore il n'est pas nécessaire de mettre un anti-algues, une eau est toujours récupérable sauf si votre eau est verte avec un excès de stabilisant. Il faut alors déconcentrer l'eau en fonction du taux de stabilisant présent dans le bassin.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  NickEva7 Mer 17 Avr 2024 - 11:35
Merci.
J'ai 28 en acide cyanurique. Test Poollab 2.0.
4 chlore choc fait a pH 6,8 et 6,5. Ça change rien.
Filtre a cartouche changé.
Toujours pareil.
NickEva7
Message  alexandre Mar 23 Avr 2024 - 9:21
Bonjour.
Quel est le volume d'eau du bassin, a chaque chlore choc avec quel type chlore, et à quel dose. Car après 4 chlore choc vous ne signalez pas le taux de chlore libre et le chlore combiné dans le bassin, n'y le TAC et le TH.
alexandre
Message  NickEva7 Mar 23 Avr 2024 - 14:31
Hello, Merci de ta réponse.
J'avoue tester seulement le chlore avec le DPD1 jamais en ajoutant le DPD3.
Depuis, j'ai changé 1/3 des 25m3.
Je remonte le TAC avec du Bicarbonate de soude alimentaire de La Baleine depuis hier "200g" toutes les 4-5h, deux fois par jour :
Valeur a 13h17 : 47 mg/l CaCO₃
Anti-algues "obligatoire" ? LaBaleine_Bicarbonate_EC_800g-FRONT-e1666896083611
Je dispose d'un abris bas, j'essaie toujours d'avoir mon pH a 7.00, actuellement il est à pH 7.39, et j'ai rajouter 400g de Bicarbonate de soude alimentaire depuis.
Je retest l'eau ce soir.
D'habitude j'utilise du pH moins liquide de chez Cash Piscine.
Peut-être vaut-il mieux en poudre pour garder le TAC ?
Merci.
NickEva7
Message  alexandre Mer 24 Avr 2024 - 12:53
Bonjour.
Pour traiter sa piscine correctement il faut connaitre tous les paramètres de l'eau: le taux de chlore et combiné , TH, PH, TAC, taux de stabilisant. Votre taux de PH est trop élevé pour monter le TAC le PH doit se situer à 6.8, ensuite mettre 500g de TAC plus ou du bicarbonate de soude filtration pendant 3h. Après 3 h de filtration contrôler le PH et remettre du tac plus et filtrer 3h. il faut traiter le TAC jusqu'à que le PH soit à 7.2. Pour baisser le PH mettre 300g de ph moins en poudre filtration en route pour 3h ensuite contrôler le ph, continué a le descendre jusqu'à 6.7/6.8.
alexandre
