-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Installation PAC en "transmur" ?
Installation PAC en "transmur" ? Empty Installation PAC en "transmur" ?
Message  moriss Mar 14 Mar 2017 - 15:22
Bonjour à tous
La saison approchant, nous souhaitons installer une PAC pour notre petite Cléa de 20m3.
Aujourd'hui la pomperie se trouve dans un abri accolé à la maison, donc entre la maison et la piscine.
Pour se simplifier la vie, je pensais installer cette PAC dans le mur de l'abri.
En gros je fais une découpe de la taille de la PAC (bardage bois), l'aspiration est donc dans l'abri, le refoulement en exterieur.
J'espère être assez clair.
EDIT : un lien sur une réalisation dans le même esprit : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dans mon cas, le mur en bois (non étanche) ne fait que 2cm d'épaisseur
Des avis ou commentaires ?
moriss
Nombre de messages : 72
Installation PAC en "transmur" ? Empty Re: Installation PAC en "transmur" ?
Message  Paulo-17 Mer 15 Mar 2017 - 8:15
Installation PAC en "transmur" ? 1301310943382112410819787
Une PAC à l'intérieur est une fausse bonne idée et comme c'est fait sur l'exemple il faut oublier c'est indigne d'un professionnel.
Pour que ça fonctionne correctement il faut gainer l’apport d'air et l'extraction et surtout pas comme l'exemple avoir la possibilité de reprendre l'air éjecté.
Donc gainage jusqu’à l'extérieur de l'ai refoulé au minimum à la section du ventilateur, gainage de l'aspiration d'une surface équivalente à l’arrière plus le coté, la prise d'air étant du coté du vent dominant et l'extraction de l'autre.
Au pire aller (sans gainage de l'aspiration) il faudra laisser la porte du local ouverte en permanence, mais par température basse (< 10° la nuit) il y aura à coup sûr une prise en glace du condenseur qui va transformer le local en congélateur.
Installation PAC en "transmur" ? 091026114230211244722717
Installation PAC en "transmur" ? 100811093406211246548709
Message  moriss Mer 15 Mar 2017 - 14:26
Merci de ton avis, c'est vrai que le lien que j'avais mis c'est vraiment abusé.
Par contre dans mon idée, la PAC est vraiment dehors, enfin la face "exterieur" est dehors, elle s'incruste dans le cloison
je sais pas si je suis clair. meme si du coup je parais un peu tétu ...
autrement, ça va faire de gros travaux pour l'installer ...
moriss
Message  Paulo-17 Mer 15 Mar 2017 - 18:39
Le lien ne me dérange pas c'est l’illustration de ce qu'il ne faut pas faire.
Si ta PAC est presque dehors pousse là un peu plus pour qu’elle le soit réellement  lol! et éviter les inconvénient,
Sinon il te faudra une entrée d'air très importante, j'avais bien compris ta configuration mais j'ai généralisé.
Message  moriss Mer 15 Mar 2017 - 21:02
encore une fois Merci Wink
moriss
