-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
infiltration dans le bébon
infiltration dans le bébon Empty infiltration dans le bébon
Message  POUPOUNE70 Lun 17 Mai 2010 - 16:54
AU SECOURS
le radier est coulé depuis un mois, mais compte tenu du temps et qu'il pleut pratiquement tous les jours, on a vidé le fonds de la piscine. Mais aujourd'hui pas de pluie, mon mari a passé le jet d'eau autour de la piscine et de l'eau s'est infiltré et est au fond de la piscine. Comme c'est une fosse, on dirait que l'eau s'écoule depuis le tracé de la fosse. Comment boucher ces infiltrations ? Merci de vos conseils.
POUPOUNE70
Nombre de messages : 4
infiltration dans le bébon Empty Re: infiltration dans le bébon
Message  looping68 Lun 17 Mai 2010 - 18:41
Après avoir fait le radier, j'ai aussi eu de l'eau dans le fond par capillarité. Le radier n'est pas étanche (et ne doit pas l'être). S'il y a vraiment beaucoup d'eau, il faut poser un drain périphérique ou un puits de décompression.
Tu peux taper ces mots clés dans la fenêtre rechercher en haut à droite.
infiltration dans le bébon Empty infiltration aussi
Message  busrider Lun 3 Fév 2014 - 12:26
bonjour à toutes et à tous,
Moi aussi de l'eau s'infiltre entre une plaque water et l'escalier cubic, j'ai pourtant un drain périphérique. (je vois clairement un filet d'eau entrer)
Ma dalle de fond est faite, drain périphérique et remblai effectué avec de la terre au dessus du drain. la ceinture de béton n'est pas encore faire et le liner pas encore posé.
Vous pensez que si je colmate un peu plus avec le silicone conseillé par la doc de wat suffira?
vous remerciant par avance.
busrider
Nombre de messages : 8
Message  Paulo-17 Lun 3 Fév 2014 - 17:06
infiltration dans le bébon 1301310943382112410819787
Tu a mis des drains c'est très bien mais à quel hauteur est ton eau dans ton puits de décompression  Question
Moi j'ai mis du silicone marine partout entre escalier et tôle ainsi qu'entre chaque tôle pars-que l'eau qui peut passer peut etre un gros problème si elle transporte graviers et autres joyeuseté,
la porosité de ta dalle basse est suffisante pour éliminer la transpiration du liner et lorsque le liner sera posé les pressions seront équilibrées et il ne te restera qu'à contrôler la hauteur d'eau du puits ou d'y installer une pompe à demeure.
infiltration dans le bébon Dscn0911
infiltration dans le bébon Dscn1110
N'hésite pas à aller faire un tour sur mon blog, j'y explique pratiquement tout ce que j'ai réalisé.
infiltration dans le bébon 091026114230211244722717
infiltration dans le bébon 100811093406211246548709
infiltration dans le bébon Empty reponse
Message  busrider Lun 3 Fév 2014 - 19:23
Merci pour ces précieuses informations, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à lire ton blog. J'ai un puits à 3metres de la piscine mais rien pour vider le surplus sauf avec ma pompe de surface. Par contre mes tranchées drainantes de la maison sont à1m derrière l'escalier, et mon eau s'infiltre dans sa jointure avec la plaque de fer watt Tu penses que ca suffira le joint marine?
Encore Merci pour les informations.
busrider
Message  Paulo-17 Lun 3 Fév 2014 - 19:39
Tu pourrais pendant la saison des pluies mettre ta pompe de surface avec un flotteur en bas du puits pour la déclencher.
Tu fais peu etre un vase communiquant avec ton drainage maison.
Quel est le diamètre de ton puits  Question
Faire ton joint maintenant est compliqué ou il faudrait utiliser du Proflex ou du MS 3000 d'Axon qui sont des produits qui adhère sous l'eau.
Message  busrider Lun 3 Fév 2014 - 20:25
Mon puits fait 1m de large sur trois de profond. Le puits doit être 2 M plus profond que la piscine. Si il pleut pas trop c'est sec quand même, je peux tenter de mettre le joint. Ça serait embêtant de faire un puits de décompression derrière l'escalier.
busrider
Message  Paulo-17 Ven 7 Fév 2014 - 19:48
Lorsque que tu aura fait une étanchéité sur ton escalier l'eau choisira le chemin le plus facile,
si c'est tes drains ça fonctionnera parfaitement.
infiltration dans le bébon Empty Joint infiltration
Message  ENZO29 Lun 10 Fév 2014 - 7:20
Bonjour Paulo ,
As tu la référence de ton joint d'étanchéité car sur la photo on ne voit pas tout " silka Marine
Pourrais -tu remettre le détail du coffrage du skimmer et de la buse de refoulement car je dois faire la dalle prochainement avant de mette le liner car en cas de problème je pourrais toujous intervenir sur ces éléments
ENZO29
Nombre de messages : 129
Message  Paulo-17 Lun 10 Fév 2014 - 9:20
Le joint c'est du SIKAFLEX MARINE
Pour les protection des pièces plastique tu peux faire de différente manière,
il y a beaucoup de réalisation sur le forum dont celle-ci peu etre un peu juste en place :
infiltration dans le bébon Chaina11
Moi j'ai utilisé du Siporex :
infiltration dans le bébon Dscn1910
infiltration dans le bébon Dscn1911
infiltration dans le bébon Empty sikaflex marine
Message  ENZO29 Lun 10 Fév 2014 - 9:36
Re ,
Paulo je te remercie pour ces informations
Par contre , pour le Sikaflex Marine , lequel prendre car il y a beaucoup de référence et ou l'as tu acheter
Franck
ENZO29
Message  Paulo-17 Lun 10 Fév 2014 - 9:57
A ma connaissance il n'y a qu'un seul "SIKAFLEX MARINE" que l'on trouve en grande surface hormis les différentes couleurs.
Dans la gamme "SiKAFLEX" il y a plein de produit marine pour divers application mais introuvable en GSB
J'ai acheté le mien au brico du coin.
