puissance pompe p50
+3
harley64
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
puissance pompe p50
Je suis en train de monter une barbara 09 et j'installe en ce moment le locaroc.
Petite question: quelle est la puissance en watt de la pompe p 50 installée dans le locaroc?
Merci pour vos réponse
harley64- Nombre de messages : 2
Re: puissance pompe p50
Je ne suis pas spécialiste mais il faudrait nous donner plus de précisions : que voyez vous de marqué sur la pompe et qu'indique le livret fourni ?
Vos infos permettront aux spécialistes du forum de vosu renseigner.
La puissance de la P 50 est 0.6 CV soit 0.44 kW consommation 800 Watts pour un débit de 12 m3/h a 8 m
Roulement de tambour pour Paulo !
Il degaine plus vite que son ombre !
Et la P 75 ?
Olivia3 475 Mini-fosse, Isoplan, Filtre à sable, Liner turquoise.
Pac Islandicus, Robot Aquasolo.
Blog : http://geopiscine.blog4ever.com/
La puissance de la P 75 est 0.75 CV soit 0.55 kW consommation 1100 Watts pour un débit de 15 m3/h a 8 m
Quand est-ce que tu nous fait le stade de France du bricolage Paulo ?
Tu es le Johnny Halliday du tournevis !
Merci mais je pense essayer en premier de finir le stadium de ma piscine
Allez, un peu de documentation.....je suis en forme ce matin...
puissance
ce n est pas des pompes wat ce sont des espa
D'accord..........besnard a écrit:ce n est pas des pompes wat ce sont des espa
Mais si tu vas chez Wat et que tu demandes une espa, je serais curieux de connaitre leur réponse.
Et si tu vas chez Espa et que tu demandes une P50-1, je serais aussi curieux de connaitre leur réponse.....
La question du début portait sur la puissance Besnard, pas sur la marque.
Et si tu veux des PR pour ta pompe W....... et que tu les prends chez Espa, tu prendras quoi ?
http://www.piscinet.fr/piscine/pieces-detachees/pompes/espa.html
Je t'aide.............faut chercher dans les Silen.......ou peut-être dans les Iris........ou peut-être une Silver.....pas facile !
Et pas sûr que chez Espa tu trouves une pompe bas de gamme avec une aspi en Ø63 par défaut.
Il faut quand même que Wat ajoute leur touche à leur pompe exclusive.
Voir même dans les WIPER 3 pour l'Escawat, par contre maintenant sur les Escatop c'est un autre modele.
Comme dans les Filwat qui serai du Made in China.
pompe
www.espa.frlolo78 a écrit:D'accord..........besnard a écrit:ce n est pas des pompes wat ce sont des espa
faut etre un peux c.. pour aller chez euxLa question du début portait sur la puissance Besnard, pas sur la marque.
je suis nouveau sur ce forum, et j'ai eu ce matin quelques déboires avec ma pompe P75...
j'ai changé le filtre, j'ai remis en route, et j'avais oublié de réouvrir les vannes (oui, je sais, je ne suis pas fier de moi )
ça a tourné comme ça environ 1min30 le temps que je m'en apperçoive...du coup, de l'eau à coulé par le dessous de la pompe, la turbine s'était dessérée... est-ce un fonctionnement normal (type protection ?)
j'ai tout démonté resséré la turbine et tout semble fonctionner de nouveau puisque cela tourne depuis 4 heures en continu et pas de fuites du tout
donc, ma question est peut-on remplacer une pompe Wat par une ESP 15 M ? dont le prix n'est vraiment pas le même ?
Merci pour vos réponses et désolé si la question a déjà été posée.
A bientôt.
A bientôt.
elpyg- Nombre de messages : 5
On peut remplacer une pompe par une autre. L'ESPA que tu as fait 15 m3/H et la P75 c'est pareil.
puissance pompe
la marque wat n existe pas c est espa et maintenant il y a aussi des chinoise
je pense que celle ci doit correspondre vérifie tes cotes
http://www.espa.fr/espa-france-piscine.php?id=75&cat=pompes-prefiltre&produit=Silver-15-M
Quelle rapidité !!!, à vous pour vos réponses précises.
C'est bien ce que je pensais, mais cela me conforte...
Pour la prochaine fois, je pense regarder du côté ESPA plutôt que de passer par Wat....
je l'ai déjà changé 1 fois (corps de pompe éclaté par le gel) et chez W, il m'en on revendu une complète
J'ai vu la 15M à 247 € sur le net, soit à peu près moitié prix....
Pour info, toujours pas de fuite et pression stable ... je pense que tout est OK là....
Merci encore à vous pour votre rapidité et votre précision, c'est vraiment agréable l'entraide
elpyg a écrit: ma question est peut-on remplacer une pompe Wat par une ESP 15 M ? dont le prix n'est vraiment pas le même ?
Bien sur que tu peu mais c'est pas très malin,; si tu à la place met une Hayward ou Sta-Rite, c'est plus cher qu'une Espa mais moins cher qu'une baptisée Wat pour du matériel de qualité
Le modèle équipant les piscine Wat c'est les Espa Silver avec la P50-1 Silver 12M, la P75-1 Silver 15M, La P100-1 Silver 18M, la P150-1 Silver 22M et l'escawat et l'escatop qui sont équipé d'une Espa Wiper 3, contrairement à ce que j'ai écris en mars celle de l'escatop je l'ai vu c'est bien une Wiper 3
OK, quels sont les éléments à regarder ? la puissance (en KW), le débit, les diamètres des entrées/sorties ?
quelles sont les meilleurs pompes ?
à bientôt.
puissance pompe
Paulo-77 a écrit:elpyg a écrit: ma question est peut-on remplacer une pompe Wat par une ESP 15 M ? dont le prix n'est vraiment pas le même ?
je dirais mieux une wiper 3 150/m
puissance pompe
à bientôt.
sur ce lien tu telecharge la notice et tu a tous cotes diamètres débit kw
à bientôt.
L'important c'est le débit mais c'est ta piscine qui le détermine, volume, forme, nombre de skimmer, nombre de refoulement, si refoulement et skimmer sont du même coté , si tu a une bonde de fond, tout cela va déterminer ton besoin en débit.
Pour le diamètre de préférence 63 en entrée mais si tu n'a qu'un tuyau de 50 pas d'intérêt.
Pour les meilleurs pompes j'ai déjà émis mon avis plus haut tu peu y ajouter Pentair.
puissance pompe
tu as celle la aussi http://www.irrijardin.fr/p968/Piscine/Filtration-piscine/Pompes-piscine/POMPE-PISCINE-NOCCHI-SWIMMEY-15-M.html
chez moi ça fait un an que je l ais installe et elle fonctionne 14h par jour sur 365 jours
la piscine est une Claire 11 INV avec escalier Roman avec mini-fosse à 1m80 + bonde de fond.
donc, en gros, on peut prendre n'importe quelle pompe de 15m/heure dans les marques citées plus haut par Paulo...
MERCI encore à vous. (pour info, la pompe que j'ai réparé hier fonctionne toujours )
(un peu en hors sujet, juste pour info, mais vous le savez peut-être déjà, il y a ce site qui fabrique des bâches adaptées aux piscines Wat.......)
http://www.baches-piscines.com/baches-de-marque-adaptees-Wat....-32-54.html
puissance pompe
et si tu veux changer ton liner c est eux qui leur fabrique http://www.procopi.com/expl/fr/profile.php
Page 1 sur 2 • 1, 2
» RECHERCHE CORPS DE POMPE PORTE FILTRE POMPE WAT P50
Page 1 sur 2
