Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
terrassement trop profond
terrassement trop profond Empty terrassement trop profond
Message  dadou Mer 17 Mar 2010 - 8:32
voici mon probleme le terrassement est trop profond sur le tour de la piscine (barbara09) il faut 1,25m.Donc on a mis des plots plus haut environ 40 cm. On veut mettre des gros blocs de beton sur chaque jambe de force et poser les agglos a la verticale a partir du dur (le sol est tres dur on a du rocher partout).Est ce que jusque la tout va bien?Apres on veut remblayer mais est ce qu'il faut mettre du beton jusqu'au niveau des toles+3cm ou est ce que l'on peut remblayer de gravillons ou sable et faire une ceinture en beton au niveau des toles.Merci de vos reponses
dadou
Nombre de messages : 15
terrassement trop profond Empty Re: terrassement trop profond
Message  Paulo-17 Mer 17 Mar 2010 - 9:33
A mon avis la meilleur solution si tu a mis les supports qui remplace les dallettes, tu peu mettre du gravier pour compenser la hauteur a condition de poser un géotextile avant le gravier et aussi après juste sous le béton.
Met un peu plus de béton que préconisé par Wat pour assurer et profite de la situation pour poser un drain dans tes graviers.
terrassement trop profond 091026114230211244722717
terrassement trop profond 100811093406211246548709
Message  duduche Mer 17 Mar 2010 - 9:38
tu peux aussi et ca coute moins cher mettre du sable a lapin ou sablon (c'est la meme chose)
avant ton gravier et ton geo textile et tes drains
terrassement trop profond 8c048910
