Puissance pompe p50-1?
J'aimerais acheter un robot zodiac hydrolique. Le vendeur me dit que ma pompe filtration doit au moins avoir 0,75 CV. J'ai une p50-1 avec une filtration sable. Quelqu'un connait il la puissance et le débit de cette pompe ?
Merci de votre aide ;-)
Olivia 730 x 357 mini fosse + escalier Paso. Filtration sable + Pac o'foehn 10 kw. Éclairage Led. Bords de piscine en Ipe.
Zybbby- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Re: Puissance pompe p50-1?
![Puissance pompe p50-1? 3321-bonjour-francais-103](https://2img.net/h/www.smiley-gratos.com/smileys/3321-bonjour-francais-103.gif)
C'est mort P50-1: 0.6 CV 440 Watts débit 12 m3/h, tu devra te retourner vers le Victor ou équivalant.
![Puissance pompe p50-1? 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Puissance pompe p50-1? 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Rhaaa, c'est râlant.... Pense-tu que mon installation pourrait soutenir une pompe plus puissante?
Est-ce que l'ensemble du circuit hydraulique (kit Wat.... ov2357 filtre sable) peux tenir la puissance supplémentaire ou est il prévu pour fonctionner au maximum avec cette p50?
C'est peut être c... comme question mais je découvre le monde de la piscine ;-)
Zybbby- Bébé nageur
Merci du conseil ;-) je vais vérifier ce soir...
Belle journée ensoleillée à tous ;-) du moins ici en Belgique...
Zybbby- Bébé nageur
Attention au puissance de pompe car à puissance égale les débits sont différent certain vendeur charge un peu les débit comme Irri par exemple et Espa bien sûr (pompe Wat) qui donne les débits avec du tuyau 63, tu devrais demander le besoin en débit pour ton robot et bien sûr voir avec ton filtre si c'est compatible comme le souligne Besnard.
Le robot qui me tentait était le Zodiac super G+ ou X7 quattro. Dans la fiche technique, Zodiac ne parle que de 3/4 de CV et le vendeur me parle de 15m3/h. Si ces données se confirment je choisirai bien sur vos conseils, une pompe en fonction du débit plutôt que de la puissance. Je contrôlerai la capacité de mon filtre ce soir...
Ceci dit avec une nouvelle pompe et un robot hydraulique je vais arriver près des 7-800 euros... çàd pas très loin d'un robot électrique...
en tout cas pour toutes ces précisions !!
![pale](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pale.gif)
Zybbby- Bébé nageur
Du coup, économises 800€ et garde ton balai aspirateur. De toutes manières, tu devras l'utiliser car le robot ne passe pas partout.
Quand la piscine sera à peu près nettoyée, tu verras encore plus les endroits qui sont restés sales.
Salut Looping,
t'as peut-être bien raison en fin de compte. Le kit nettoyage livré avec la piscine est vraiment bidon mais en allant voir ce robot chez un pisciniste il m'a également montré le balais qu'ils utilisaient pour les hivernages chez leurs clients. Il vaut 200 euros environ, il fait 40cm de large, il pèse assez lourd et est en alu lesté... ils m'avait aussi dit qu'il n'y avait rien de tel... 200 euros cela me semblait cher pour un balais face à robot à 3-400 euros mais face à 800 ça fait réfléchir quand même... et puis ça me fera de l'exercice ;-)
en tout cas !
Zybbby- Bébé nageur
Je confirme le balai manuel est bien le plus performant en sortant un peu du bas de gamme fourni le seul problème c'est qu'il y a peu de produit intermédiaire pour les liners entre la base et le fameux Bendervac à 200 roros
Ok c'est décidé, je prend l'aspirateur manuel. Merci de vos conseils ;-)
Zybbby- Bébé nageur
Pour l'instant, le balai premier prix de wat me convient. J'ai juste changé quelques pièces (embouts plastiques) qui cassent et on en trouve chez tous les brico-piscinotrucmachins.
» RECHERCHE CORPS DE POMPE PORTE FILTRE POMPE WAT P50
